Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:44
Добрый день Всем!
Принесли после домашнего мастера. Нет запуска, разобрал, видно следы ремонта. Паяльником пытались отпаять PQ39 и PQ40, отсутствовал PL12. Заменил мосфеты, припаял дроссель. При включении начал раскалятся PU18 (8390s), заменил. Теперь при запуске отсутствует +VDDNB_CORE на PL23. Этот сигнал идет с 10 ножки (LX) PU18. Подскажите этот сигнал формирует сама шим?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 17:12
Да, это напряжение на APU. Оно формируется за счет управления транзисторными сборками PQ39 и PQ40. Что у них на затворах?
Также замерьте на PU18 ноги 4,5,6,13,18 и сопротивление на PL23
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:29
На PL23 сопротивление 8 ом, на затворах по 0
PU18 :
4,5 - 0В,
6,18 - 5в
13 - 3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Я так понимаю не рабочий шим, а сопротивление не слишком ли низкое?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 18:33
Скорее всего PR304 в обрыве. И на затворах не напряжение мерить нужно, а смотреть ШИМ сигнал.
Сопротивление нормальное. У вас микросхема не запитана: 4 нога VIN - это ее питание, там 19В должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:07
Спасибо большое, Вы были правы. Только там еще прогорела дорожка, пришлось изгаляться 100к резистором вытягивать на сигнал +VIN_VDDNB. Все запустилось, на тесте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
ВадимКупр
30 янв 2018, 01:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1207er перевел в UMA - сменилось лого
coolad
1714
05 мар 2018, 15:51
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 (Quanta R23) Нет инициализации
me.flexxo
3842
11 фев 2015, 01:19
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23 (DAOR23MB6D1 Rev.D)) Нет инициализации
saveandrey
28 апр 2016, 22:37
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1270er (Quanta R23(DA0R23MB6D1 rev. D)) Нет инициализации, посткод 1L
DikoST
13 май 2016, 12:07
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft, guar33 и гости: 105
