Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:28
Заблокирован
после замены матрицы пропала подсветка.
Матрица была разбита, менял методом подбора из нескольких б\у, на очередной попытке пропала подсветка и больше не загорелась. на матрицу приходит 5.5 В, это на контактах, которые подписаны как питание подсветки. Картинка есть подсветки нет ни на одной матрице. подозреваю что нет сигнала включения подсветки, нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:51
На подсветке обычно питание VIN, 5.5В маловато. Какое там сопротивление?
Схемы нет. Вызванивайте от матрицы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:09
Заблокирован
вызвонил, три ноги с разъема матрицы, которые подписаны VBL ведут на 29 и 30 ю ноги разъема на материнке, в холостом ходу, тоесть без матрицы на этих контактах 19,6В, как и с блока идет, при подключенной матрице, на матрице 5,5В, к разьему на материнке не подобраться из-за специфики самого разъема. На самом шлейфе, шлейф подключен к матери без матрицы, тоже 19,6В. Исключаю матрицу, потому что на 5ти битых матрицах с исправной электроникой, при подключении на подсветку приходит около 5В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Сопротивление между землей и линией подсветки мегаомы, и растет по мере измерения, что может давать просадку при подключении матрицы?
---------- Добавлено спустя 26 минут 12 секунд: ----------
пропаял разъем на материнке, на родной разбитой матрице на подсветку приходит 10В, и слышен отчетливый писк, на остальных по прежднему 5,5В
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:43
Нет там никакой просадки.
Обрыв по 19В.
Обычно с B+ на подсветку ставят дроссель или предохранитель. Самсунги коммутируют ключом.
Что у Вас, смотрите, плата перед Вами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:17
Заблокирован
нашел некий элемент FBB4, который одним контактом на контакты подсветки звонится, черный смд, на скольно понимаю F это должен быть предохранитель и должен звонится.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:26
Второй вывод должен звониться на B+ (попробуйте на + разъема)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:28
Заблокирован
И да, это был пробитый предохранитель, заменил, на аналогичный с донора (нет я стал ставить перемычку, если производитель поставил предохранитель, значит должен стоять предохранитель), подсветка появилась, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
5369
10 авг 2017, 11:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 10:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-160SL (Newton HR_HPC MV_MB_V1) Греется и не включается вай фай
bicmark
11 сен 2018, 12:00
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-384SR (newton) есть подсветка нет изо
stream3k
02 июн 2020, 15:50
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 109
