Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:23
Отдали нерабочий роутер. Сказали убили прошивкой. Пробовал подключить через UART - ничего не показывает, Rx и Tx пробовал менять местами. Потом прошил флешку (25q32fvsig) программатором (CH341A). Ничего не меняется - горят светодиоды 1 и 2 (pwr и sys), также если зажать reset или qss перед включением - горит лан4. На подключение патч корда не реагирует
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: TP-Link TL-WR741ND(ks) ver. 4.24 Не запускается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:12
Может таки лукавят и не прошивкой он убит, а например грозой ...
Заливал дамп для программатора?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 20:18
Да, пробовал лить полный дамп программатором
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 22:40
Чтоб терминал заговорил нужно сделать так
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 10:00
Ставил и так, и через резистор 10к.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 02:08
Значит мёртвый проц, когда слетает прошивка горит только power, попробуй без флешки включить - должен только power гореть, если так и будет - то прошивать, возможно дамп не тот
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 19:43
Пробовал и без флешки, тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:18
Значит проц мёртвый. Вчера такой же почти ремонтировал 740N только, всё так же само, power и sys горит, lan4 так же можно засветить, без флешки горит только power, прошил дамп - всё завелось и работает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:45
Если залил проверенный дамп, значит проц. Что на шине между флешкой и процом?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:12
Нету осцила(
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ----------
Grek13 писал(а):
Без флешки горит так же само
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 23:25
По TL-WR741: без флешки, если ее отпаять - горят power, и 4 светодиода LAN. Если горит только power - во флэшке неправильная (слетевшая) прошивка.
Если горит power и sys при втыкании кабелей светодиоды LAN и WAN не светят - проц. мертвый и ремонтировать такой роутер нерентабельно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:49
Если флешка рабочая и прошивается,вероятно что проц может быть виновником
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 02:14
Странно,если бы и убили прошивкой,то возможно,что синхронно мигали свтодиоды. У меня так: после неудачной перепрошивки на OpenWrt,роутер уходил в постоянный ребут. Т.е сначала загорались power,sys и через пару секунд остальные светодиоды,а потом все повторялось сначала. Насчет флешки,после отпайки горят все светодиоды. [Ver 1.3]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 19:15
а дамп перезаливать непробовали?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 10:50
По информации из АСЦ TL741 v1-2, v4
Много случаев связанных с отвалом проца от платы (причина "бессвинцовый припой"). Сперва попробуйте флюсом пропаять проц. Если не поможет в коробку на распайку деталей.
Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи!
PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 01:08
пропайка проца с флюсом не помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP-LINK -TL-WR741ND Ver:1.9
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
14
10034
24 фев 2019, 20:27
serg2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tp-link wr741nd ver 4.20 16mb flash Увеличиваем объем памяти
в форуме TP-Link
voronin10
03 ноя 2021, 22:29
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP-Link TL-WR741ND Wi-Fi
в форуме TP-Link
romaadereyko
4087
09 авг 2018, 22:30
xamilllion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp-link wr741nd ver4,21 дамп флеш
в форуме TP-Link
sasha19722201
14 май 2017, 01:16
Grek13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP-link TL-WR741ND v.2.0
в форуме TP-Link
invisiblesok
31 янв 2018, 01:25
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
