Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: samsung S27A350H не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:19
Такая проблемка,работал монитор отлично через кабель HDMI,поставил я другую видеокарту(для тестирования)рабочею 100% даже сейчас вам пишу с ней,протестировал,удалил драйвер через диспетчер устройств,выключил компьютер.Вставил свою основную карту и шиш,она не запустилась(как я сразу подумал)а windоws запустился,понес системный блок к телевизору,все работает и показывает как нужно,потом другой монитор ставил тоже работает отлично,и именно на мониторе нет изображения пишет проверьте кабель.Одним словом,монитор не работает ни с одним устройством,кроме той самой видеокартой которую я вставлял для проверки,ребята подскажите что может быть,как эта видео карта могла сделать вход HDMIрабочий только для нее?
 Заголовок сообщения: Re: samsung S27A350H не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 18:03
Что то с Edid еепромом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 00:22
Ну,а как то можно это все побороть,я принцепи понял что оно такое,я то купил активный переходник,но хотелось бы через HDMI.А почему так получилось из за чего,нельзя как то зайти через эту видеокарту и подправить,что бы работало.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:06
сброс настроек не помогает , если через vga был подключен то может повлиять монитору.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:53
Сброс настроек пробовал не помогает,было подключено через HDMI,может и прошивка помогла б но пишет что -ваша прошивка имеет последни версию,нет необходимости обновлять ПО.Походу только программатор,но увы такого нет(
Как я говорил что идет переходник,мне от интересно через него будут как бы шум,а то когда пользовался через вход вход HDMI то если черный фон то он черный,а через VGA,есть шумы.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:28
можно через сервиз попробовать сброс
Entering: Menu Brightness 0 Contrast 0 Hold down the Enter button for five (5) seconds.
Exiting: Power OFF Power ON
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:20
Я может немножко не так написал,я сброс делал через меню,не помогает,(монитор настройки сбрасывает),а ту инструкцию которую ты дал ничего не выйдет,потому что у меня кнопки сенсорные,и если яркость включения питания можно как то удержать,то кнопки контрастность просто нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:58
- Отрегулируйте значения яркости и контрастности до 0.
- Удерживайте нажатой кнопку «Ввод» в течение пяти (5) секунд.
- Отображается экранное меню функции SVC. ( Вход в инженерное меню )
Схема этого монитора http://archive.espec.ws/section513/file34792.html там все написано .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 04:40
У меня похожая проблема монитор выдавал изо только с 560ti но отказывался запускаться с 1060 и 770.Оказалось проблема в кабеле,причем сам кабель в идеале,просто перестал работать ни с того ни с сего.А если не он то в 90% случаев HDMI умирает так как контакты с разъема идут напрямую в проц.Так же и с видеокартами обстоят дела.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 01:17
Сегодня прошил флеш,через программатор,не помогло,так что прошивку можно откинуть.Там получается от hdmi,идут контакты,через диодные зборки,а от них прямиком к процу,диодные зборки проверил целые,подозрение на проц.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:48
Слей дамп с eeprom и затри ее fffff,проц сам пропишет,если сборки живы и после щатирания eeprom ничего не изменится то менять проц
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:10
Дамп у меня есть,а чем стереть эти ffff,все стерать,просто я уже монитор собрал))но ради шанса оживить я его опять разберу)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:48
Флешку основную нп трогай,тем же программатором коим шил основную затри еепром fffff,процессор сам перезапишет все,и не стереть ffff,а стереть eeprom
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:45
Я понял,просто стереть все с флешки,там их две одна на hdmi,а вторая на vga.От мне нужно ту что на hdmi,я эти флешки менял местами,не помогло.
Да кстати нужно в любом случаи разбирать и перепрошивать,дело в том что когда компьютер вышел из сна на монитору черный экран,или сегодня просто включил комп на мониторе загорелся индикатор монитор проснулся))но с черным экраном,и что бы его запустить нужно выключить включить монитор с кнопки или перевключить входа,тогда включиться,одним словом разбераю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:21
s24cs08 - eeprom,ее и затирай,25-я это основная,те что atmel -ские вообще не трогай,ослик если есть то глянь сигналы до сборок и после сборок,так же 5в на 18 лапе разъема hdmi
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:23
Maksim S писал(а):
s24cs08
Вставил в програматор,эту s24cs08,Максим,что тупо все что на ней есть стереть и все ничего с ней не делать?))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:38
Дамп сними,потом сотри
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:51
На 18 лапе 2.3v стер флеш поставил ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:04
На 18 лапе должно бвть 5в
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 00:59
Я у же нашел схему распайки hdmi,завтра буду искать 5v.Скажи эта микросхема s24cs08,какой завод ставить на программаторе,нигде не могу найти.
Еще какая то чертовщина творится с программатором на пустом программаторе без встановленого чипа программатор читает пишет стирает,и так далее,я только сейчас заметил,или так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:21
Когда вставляешь кабель hdmi от ноутбука например,то на 18 лапе появляется 5v,то есть сам выход ноутбука дает те самые 5v/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:52
Так ты без подключения мерил)))тогда остается только одно,проц сдох,вот и все,меняй
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:08
Ну да)))) я просто вижу по схеме должно быть 5v,вот и искал эти 5v,я думал должно быть 5v.на самом разъеме без подключенного кабеля,а я то думаю как оно будит видеокарта дает 5v,и моник на одну и туже лапу 5v))
А проц попробуем поискать,спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:56
Цепляй моник к компу через vga, установи прогу moninfo в ней увидишь подключение по vga и hdmi. Сливай бинарник тот что hdmi и в программатор с закорачиванием 7 ноги на 4 eeprom и прошивай, мне помогло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 6235ANHMW (?) не работает HDMI
в форуме Samsung
emminuel
24 фев 2016, 12:14
emminuel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 23A350H не работает HDMI
в форуме Samsung
ALeX_71
22
14445
01 дек 2017, 21:59
ALeX_71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rf712 (veyron-3D (ba92-07756b)) не работает hdmi
в форуме Samsung
arsed
2374
30 апр 2019, 19:23
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1125er (quanta ut3d) Не работает HDMI
Matrica
25 фев 2015, 22:31
Matrica Перейти к последнему сообщению
