Текущее время: 21 сен 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:33
Доброго дня. Поделитесь, пожалуйста DUMPом BIOS на ультрабук Toshiba U940-DPS PART NO: PSU6SR-00X010RU MB VCUAA LA-9161P REV:1.0
В данный момент ноут включается, но при загрузке пишет что села батарейка RTC (rtc battery is low press f2) и на этом ступор. На клаву не реагирует, USB клавиатуру подсовывал, реакции на клаву тоже нет. Батарейку проверил, напряжение было на ней 2,44V, соотвественно батарейку заменил, но картина не изменилась. Такое ощущение, что зависает на BIOSе. Вот и хочу залить проверенный. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:52
Самые правильные и проверенные здесь - http://www.toshiba.eu/support/drivers/laptops/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:57
Да, согласен с Вами, но там BIOS Update
1.30-WIN 3632 Fri Dec 28 00:00:00 GMT 2012 Toshiba, а мне нужны DUMP обеих микросхем. Резать BIOS не умею.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:17
Там не BIOS Update, а полноценная прошивка после распаковки архивов.
А разговор про то, что не знаю, не умею - информации более, чем достаточно на форуме.
Нет желания учиться - нет проблем, отказывайтесь от таких ремонтов, пусть хозяева несут тем, кто может и хочет.
Даже элементарное сравнение слитых дампов с флешек и распакованного файла дает результат.
Сообщение не в тему
Пользователей, дающих готовое по первому зову, я, наверное, буду банить на недельку, для начала. И пусть потом жалуются, хоть министру обороны, что это не по правилам. Это чтоб форум не превращался в ответымаилру
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:32
Вот скачал BIOS Update, распаковал архив. После распаковки архива получил файл BIOS_V130_WIN.exe. Потом извлек файлы из этого EXEшника, получил bios.ROM, ec.rom и setup.exe. Первый файл это и есть прошивка BIOS, второй это прошивка мульта, третий файл это установщик WinFlash.
Вот теперь я понимаю, что мне нужно порезать файл bios.ROM на две части соотвественно 4096 kb и 2048 kb. Размер файла bios.ROM соотвествует сумме объема памяти обеих SPI Flash, тоесть 6144 kb. НО я всеравно не пойму что и откуда отрезать. То ли от начала, то ли от конца отрезать 2048 kb. Буду разбираться дальше.
igils, спасибо за нравоучения, я не сторонник "халявы", но если у кого-то есть готовый вариант, почему бы не воспользоваться... Я понимаю что нужно самому научится "резать BIOS" так как это пригодится.
Спасибо за помощь.
P.S. Но если все таки у кого-то есть dump этих микросхем под мою плату, не откажусь, заодно и проверим, что бы можно было на форуме выложить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:41
Это не нравоучение. Это толчек к самостоятельности.
Тут ничего сложного:
1. Открыть в любом HEX редакторе файл bios.ROM (6144 kb)
2. Выделить от начала 4 Мбайта (4194304 DEC или 0400000h в HEX), вырезать, вставить в новый файл и сохранить. Это будет прошивка для UH3.
3. Оставшееся после обрезания 2 Мбайта (2097152 DEC или 0200000h в HEX) - сохранить - это прошивка для UH4.
Больше для попробовать ничего не надо.
Для полноценной перепрошивки надо еще перенести серийные номера и ключ W8 из старых файлов в новые.
Серийники в 4Мб файле с адреса 0180000h
Ключ в 2Мб файле с адреса 015F000h
Элементарные операции: copy / paste, как в любом текстовом редакторе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:43
Спасибо. Буду пробовать, точнее разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:29
Прошил BIOS все запустилось. Спасибо за помощь и напутсвие!!!
Прикрепил дампы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (VCUAA LA-9161P REV:1.0) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Raisca
10 янв 2018, 19:17
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Димон
25 окт 2016, 15:04
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу даташит Toshiba Satelite U940-DPS LA-9161P Rev: 1.0
city
31 май 2016, 01:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4530
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
