Текущее время: 18 ноя 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: asrock z97 extreme 3 холодный процессор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:54
Всем доброго дня!
Плата с хорошим прогаром, в связи с чем 2 фазы пришлось снимать полностью дремелем. КЗ ушло, кинул перемычку 12в, на входные выводы верхнего плеча мосфетов соседней фазы, так как пришлось спилить.
В итоге, плата стартует, на 6 оставшихся фазах есть импульсы на входе дросселей. Питание 1.7в приходит.
Ресет зажат, проц холодный. Проц мой тестовый, после чинил плату z87, все там работало.
Подскажите куда дальше смотреть? Выгорели фазы 3-4 если смотреть против часовой стрелки.
 Заголовок сообщения: Re: asrock z97 extreme 3 холодный процессор
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:07
А все остальные напряжения в норме ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 19:21
если выгорели две фазы - наверняка нет VRM_GD, из-за этого может не сниматься ресет. вот вам и холодный проц. чтобы шим определила, что напряжение норм - нужно отключать мониторинг двух отсутствующих фаз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z97 Extreme 4 не стартует
в форуме ASRock
sva2007
14 июл 2017, 21:15
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
5290
18 мар 2019, 16:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть питание на плате Asus A320M-A но процессор холодный.
в форуме Asus
Balank
02 мар 2023, 18:25
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 нет запуска, крутятся кулера, но процессор холодный
в форуме MSI
Имиль
16 ноя 2026, 00:19
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-A (Intel Z97) Материнка постоянно перезагружается
musikant
20 ноя 2025, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
