Текущее время: 07 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:01
hi all , when i press power button with only battery the charge led is blinking for while and the laptop dose not turn on , but when i connect ac power the led is not blinking and also laptop dose not turn on , all voltage and bios are ok in both cases , i have changed kbc but nothing change , plese i need help ............
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 14:31
which means
ayad писал(а):
all voltage.... are ok
if
lid_close#, ac_in#, kbc_x1, rsmrst#, ecrst#?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:45
all signal are ok
lid_close# is high
ac_in# is low
rsmrst# is high
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 08:22
what voltage do you have in pin 3 acset?
because if you have less than 1.27v AC_IN # should be at high level
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 19:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 00:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 5220 (Columbia MB) выключается через 3-6сек. после включения
FerumDTC
17 дек 2016, 20:43
Enic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
2793
03 дек 2018, 09:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5220 (columbia mb) не стартует
Lev_Grishenin
1584
12 авг 2021, 21:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vital_d77 и гости: 76
