Текущее время: 02 июн 2024, 13:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 09:15 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
IOD писал(а): Так считайте прошивку и сравните с тем что заливали. Считать не представлялось возможным, заливал то что нашел на форуме.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 янв 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Lokiro писал(а): IOD писал(а): Так считайте прошивку и сравните с тем что заливали.
Считать не представлялось возможным, заливал то что нашел на форуме. Я имел ввиду, сравнить исходный файл прошивки, с тем что залилось в мульт, у вас же процесс прошивки заканчивается неадекватно. После прошивки мульта, сделайте считывание прошивки с мульта и сравните оба файла.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 08:16 |
IOD писал(а): Lokiro писал(а): IOD писал(а): Так считайте прошивку и сравните с тем что заливали.
Считать не представлялось возможным, заливал то что нашел на форуме. Я имел ввиду, сравнить исходный файл прошивки, с тем что залилось в мульт, у вас же процесс прошивки заканчивается неадекватно. После прошивки мульта, сделайте считывание прошивки с мульта и сравните оба файла. Хмм. Считал файлик 128кб НО он весь в нулях(чистый словно и не прошивался). Что это дает нам ровным счетом?
IOD
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 11:37 |
Lokiro писал(а): Хмм. Считал файлик 128кб НО он весь в нулях(чистый словно и не прошивался). Что это дает нам ровным счетом? Что мульт не прошился. Проверьте качество пайки. У вас какая версия программатора Вертьянова?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 11:44 |
IOD писал(а): Lokiro писал(а): Хмм. Считал файлик 128кб НО он весь в нулях(чистый словно и не прошивался). Что это дает нам ровным счетом? Что мульт не прошился. Проверьте качество пайки. У вас какая версия программатора Вертьянова? v2 софтом последним что нашел для второго пользуюсь. Пайка в норме, пробежался иголочкой по ножкам под микроскопом.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 15 янв 2018, 12:06 |
IOD писал(а): Земля программатора с платой хорошо соединена? Питание на мульт подается? Дежурка 3,3В подымается на плате? Была у меня похожая ситуация, не шился этот мульт после замены на новый, т.к. не подымалась дежурка 3,3В на непрошитом мульте, пришлось принудительно поднять дежурку и тогда мульт прошился. Я указал что мульт запитан, дежурка есть. Чек коннекшн проходит. Земля хорошо, звониться без проблем, а вот в остальных сейчас усомнился, шатаются больно, износились мб малость, проверю всё ещё раз хорошо и отпишу)
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 20 янв 2018, 12:09 |
IOD писал(а): Основной BIOS шили? Версия прошивки EC и основного BIOS совпадает? Да, шил брал EC и Main из одной темы.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 12 фев 2018, 11:26 |
в общем долго не отвечал т.к ждал ещё мультов. Поменял снова на такой же. В этот раз прошился без каких либо проблем, как только посадил мульт при подкидке питания горел красный диод словно заряжается. Так вот, прошил, биос и мульт ещё раз. И совсем нет эмоций. DPWROK_EC - 0.2в, PCH_PWR_EN# - 0,+3V_PCH -3.3в,PCH_RSMRST# - 0, на кнопке 3.3в есть. Но в общем реакции на кнопку нет. Всё проверил под микроскопом+глазами с моноклем, недопайки или чего подобного не выявил.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 12 фев 2018, 13:43 |
Lokiro писал(а): DPWROK_EC - 0.2в ACIN# есть?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 фев 2018, 08:47 |
morik59 писал(а): ACIN# есть? Глухо как в степи, судя по всему формирует его чарджер?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 фев 2018, 08:57 |
Lokiro писал(а): Глухо как в степи Т. е. 0? Так и должно быть, на затворах PQ301, PQ302 какое напряжение? LID_SW# сколько?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 фев 2018, 09:03 |
morik59 писал(а): Lokiro писал(а): Глухо как в степи Т. е. 0? Так и должно быть, на затворах PQ301, PQ302 какое напряжение? LID_SW# сколько? Да то есть 0, на затворах по 5в, ключи открыты, LID_SW# - 3.3v. Дежурка поднимается тоже
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 фев 2018, 11:43 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Lokiro писал(а): и ошибка с надписью "!!!НЕ СОВПАДАЕТ!!!" ну и все пряники. если прогером 2v пользуетись , устоновите последнию версию программы , недавно вышло прям, и будет писать все отлично потом мульты с прогой 4C
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A271 Rev:1.0) не включается. Добавлено: 13 фев 2018, 14:13 |
morik59 писал(а): На 14 ноге WRST# снят? Можно снять U2, U3, может они мульт садят. 3.3в, снял и всё то же самое. Хоть снова мульт меняй
