Текущее время: 22 ноя 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:35
Пришел ноутбук с проблеммой: "черный экран, нет изо". При осмотре обнаружилось: сильно грели 216-0752001 и 216-0809024. На диагностический прогрев видеочип ожил. Клиент согласился с заменой севера и видео. Заменил. Но в диспетчере устройств висит восклицательный знак на Radeon 6470. Так же обнаружил что шился биос, зашил с официального 165С (На наклейке написано 1665-100). Проблема не устранилась. Переводил в UMA, процовая графика отлично работает. Помогите, посоветуйте куда дальше смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:47
за последнюю неделю было 2 таких с ошибкой 43 оба с битой видео памятью
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:42
Нет в этих процессорах графического ядра. В СМ оно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:51
Пошатал память, без результата. Клиент согласился на UMA. Проблема вроде как бы решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
11
3648
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2868
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
Vanya
07 мар 2015, 11:45
Vanya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 106
