Текущее время: 19 ноя 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:06
Пришла в ремонт материнка. заявленный дефект - вертикальные полосы. дефект действительно проявляется в виде тонких вертикальных цветных полос (см. скрин). дефект только по VGA, по DVI нормальное изображение.
есд снято, биос прошит, мост поменян. что может быть причиной такого дефекта изображения? (память, проц - тестовые, заведомо исправны)
---------- Добавлено спустя 32 минуты 33 секунды: ----------
как оказалось, прогресс не стоит на месте... первый раз вижу когда аналоговый вга идет не через мост. в данном случае с проца цифровой сигнал идет на ЦАП it6515 и оттуда сразу на заднюю панель, на разъем VGA. причина оказалась именно в нем. it6515.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 15:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) - опознать маркировку микросхемы
в форуме MSI
Dimasik
28 фев 2020, 15:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
в форуме MSI
Galic78
14 дек 2021, 11:55
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) Опознать ШИМ
в форуме MSI
Rezac
10 июн 2022, 11:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 13:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
