Текущее время: 23 июн 2024, 07:42
MIB89
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 12:33 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Добрый день. принесли ноутбук, не было инициализации. Lan контроллер был в коротком. Снял лан контроллер, но сопротивление по линии +3VALWP низкое(около 97Ом). Заменил хаб, заменил лан контроллер. Инициализация пошла. Включил ноут, после загрузки винды динамимки начали свистеть. Заменил звуковую, свист пропал. Включил ноут, загрузилась винда, со звуком все ок, но через минут 5-7 ноут отключился. Заметил что область вебки греется сильно, отключил вебку. Результата это не дало, ноут также отключается. Из проделанного: Менял процессор, озу, шил биос, менял флешку биоса. Но ноут также отключается. Подозрение на низкое сопротивление по линии +3VALWP. Разомкнул перемычку PJ6, низкое сопротивление осталось со стороны потрибителей. так дошел до перемычки j5 (+3VALW TO +3V(PCH AUX Power)), разомкнул j5, a pj6 соеденил. Теперь на pj6 сопротивление около 27 Ком. а дальше все, застрял, бьюсь лбом о плату уже третий день и не могу понять почему такое низкое сопротивление. прошу помощи.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
У Вас классические симптомы замены матрицы "на горячую". Смотрите все потребители по +3VALW. Низкое сопротивление - это сколько? И видео у Вас кто?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 13:33 |
Serge_L писал(а): У Вас классические симптомы замены матрицы "на горячую". Смотрите все потребители по +3VALW. Низкое сопротивление - это сколько? И видео у Вас кто? Видео у меня Nvidia N13M-GE5-B-A1(GT 610M) Сопротивление 97 Ом. Проверил всех потребителей, дошел до перемычки j5 где +3VALW TO +3V. разомкнул перемычку теперь сопротивление 97 Ом со стороны +3V. По линии +3VALW при разомкнутом j5 уже все норм, там сопротивление 27 КОм
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 13:49 |
Ну и нормальное у Вас сопротивление, у меня на 5893 в мусоре такое же сопротивление примерно. Я бы начал с того, что откинул бы аварийное отключение и посмотрел, что происходит. Т.е. у Вас, скорее всего, отключение либо по аварии, либо PG кто-то снимает. И обязательно проверьте всё тоже самое, но от батареи.
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
MIB89 писал(а): Заменил хаб MIB89 писал(а): шил биос с чистым ме регионом? если нет - либо сами чистите, либо с оф сайта берите чистый, либо здесь на форуме куча выложена
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 14:15 |
sip писал(а): с чистым ме регионом? если нет - либо сами чистите, либо с оф сайта берите чистый, либо здесь на форуме куча выложена Ту скачал ч чистым МЕ viewtopic.php?f=59&t=6507&p=471742&hilit=%2Ala+5894p%2A#p471742 товарищь выложил. Serge_L писал(а): Я бы начал с того, что откинул бы аварийное отключение Подскажите пожалуйста как это сделать)
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 15 янв 2018, 14:51 |
sip писал(а): отказ от автоматический перезагрузки при отказе системы, наверное? там же, где безопасный режим 97 ом на компале - это не много. там обычно всегда 100-150 ом по 3.3 Так ведь он и без винды отключается. К примеру включил ноут, зашел в биос и сам ушел в магазин. прошло не больше 10 минут, а он редиска уже отключился.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 17 янв 2018, 10:31 |
zenturion628 писал(а): Похоже перегревается процессор или видео и срабатывает защита.Не...? Проц подкидывал другой, также себя ведет. Перевел в UMA, все равно отключается. Что же с этой платой не так!?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается Добавлено: 18 янв 2018, 16:47 |
Так от батарейки также себя ведет?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2018, 11:07 |
sip писал(а): либо с оф сайта берите чистый Решилось прошивкой BIOS с оф сайта . всем спасибо большое, всем прожимаю)
