Текущее время: 02 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: samsung t23a750 пол экрана др цвет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:15
Всем доброго дня! Начальник принес телевизор, проблема в изображении, пол картинки имеет другой цвет.
И начинается это не сразу, т.е. на холодную телевизор выдает все идиально, и потом начинает пол экрана вставлять др цвет.
Окрыл корпус, визуально ничего нет выгоревшего. При работе греется процессор, за 10 минут работы нагрелся до 57 градусов.
Есть инструмент, так как занимаюсь ремонтом десктопных плат, но телевизоры впервые.
От чего может быть такое на экране и как можно устранить?
 Заголовок сообщения: Re: samsung t23a750 пол экрана др цвет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:22
ivaning
Ткон,матрица и тд
сделай нормальное фото ,там негатив еще на полкартинке?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:39
https://drive.google.com/open?id=1HuQLJ ... qLp5Cs_CHT
На облако выложил фото. На флешку кинул тестовые картинки на fullHD
Честно говоря сам склоняюсь к битой матрице( рамка имеет едва заметные трещинки.
Часть фото где церный левый верхний угол, это видимо и проявляется дефект, картинка монотонная должна быть, как на других цветах
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 10:33
Тут Т-кон как отдельного нет( все одной платой, а питание внешний БП. Есть мануал платы, с частями схем, могу скинуть на почту если нужно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:26
Поищи инфу, как можно эту матрицу перевести в тестовый режим.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:14
ltm230hu03 матрица используется, что бы проверить нет инфы( это к нему нужен универсальный тестер?
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 25 секунд: ----------
на плате пересмотрел чипы по маркировке, так и не нашел чип гамма корректора.
Собрал, прошил его по сети, поиграл с контрастностью.
Проблема ушла. На плате с обратной стороны текстолит потемневший, проц греется не слабо.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:48
ivaning
так что прошивка получается всему виной была?
 Заголовок сообщения: Re: samsung t23a750 пол экрана др цвет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:24
При снятии платы, я шевелил шлейф платы на матрицу, либо прошивка либо шлейф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Trend 3G. Показывет пол-экрана.
в форуме Explay
ValeriyKeks
18 май 2017, 00:38
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron w2043s-pf включается, картинка есть, пол экрана тускнее с чёткой границей
в форуме LG
sya256
26 фев 2018, 10:27
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана
в форуме LCD
Avastas
15
9188
23 янв 2020, 15:40
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer a315-41g (la-g021p) Пол экрана белым
BizoNDmitriy
23 июн 2022, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC (A1419) ПОЛ ЭКРАНА
в форуме Apple
senseyoo7
1618
01 июн 2023, 14:07
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
