Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Светодиодный светильник с акустическим включением
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:39
Купил светильник светодиодный , не глянул что он с акустическим датчиком, хочу сделать чтоб постоянно горел. Две микросхемы стоит шим и LED драйвер походу мануалов не могу найти , может кто сталкивался KU5595 , на китайском есть описание что это готовая микруха для управления звуком , а схемы нет
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный светильник с акустическим включением
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 07:46
Звони на каком выходе появляется напряжение и какое и делителем подай туда нужное :smu:sche_nie:
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 12:06
Т.е эту схему управления вообще выкинуть не получится?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 15:48
Нет, выкидывать не надо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:36
Нашёл китайский PDF даташита этого светильника
Добавил подстроечное для регулировки чувствительности последовательно с R8. В свою очередь R8 уменьшил до 10 кОм.
Остался вопрос, как увеличить время свечения после сработки? По-умолчанию 45 сек.
фото
Вложение:
ku5590-5595_page2.rar
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 19:17
Можно двумя способами. Либо сымитировать сигнал микрофона, либо выходной сигнал на тиристор. Скорее тиристор даже проще, посмотреть сигнал, который появляется на управляющем Q1 при звуке и выключатель туда встроить. Насколько я понял там регулировки мощности нет.
Наверное конденсатором на ресете можно поиграть для изменения времени.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 05:54
Благодарю, однако схема "нашего" светильника немного отличается от примера из даташита микрухи. Там два ключа на транзисторах. Если имитировать сигнал на микрофон (типа звук всё ещё есть), то получается "тёмная" пауза в 2-3 сек, что не очень. Имитировать сигналы на ключи, как? А если звука давно нет...? Так и будет гореть..? Мне кажется, микруха должна это подразумевать. На печатке светильника часть элементов отсутствует (видимо лайт вариант)... Попробовать перерисовать схему?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:01
Перерисуйте схему. Лучше конечно фото платы обе стороны еще добавить. А где он стоит в подъезде, частный двор, другое? Марка какая на нем есть или тип? Только я пока вложения читать не могу :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:59
Корпус платы:
Это блок питания, и коммутация СД матрицы:
Сам блок реагирования. С обратной стороны две детали: фотоэлемент, и микрофон. Резистор R16 выпаял (20 кОм), и вместо него на проводе поставил пару 10 кОм + подстроечник на 20 кОм. Чувствительность микрофона регулируется.
Что, любопытно. Одна нога R16 шла к + микрофона, а вторая на 1-ю ногу микрухи. Вопреки штатного включения, по ману:
Перевод оригинального мана сам ман
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:06
Столкнулся с аналогичной проблемой, хотел было повысить время работы лампы после срабатывания, разобрать и "подкрутить" резистор или конденсатор во времязадающей цепи... но не тут то было. Как потом выяснилось из доков на МС "KU5595" - у неё время срабатывания фиксированное :-( (оно указанно в маркировке, в моём случае оно =45 секунд. "KU5595 AG0107A 0145"). Правда схема блока питания существенно отличается от фото в сообщении выше, однако плата управления подсветкой (плата с микрофоном, и ещё каким-то датчиком - по схеме обозначен как "CDS"). Лампа состоит из подложки со светодиодами, и модуля под названием "ОНЛАЙТ LED Driver ND-12W-OBL-SNRV" (Вход: AC 230/ 50Hz 86mA Выход: DC 70-85V 120mA). По существу дела могу добавить: замеры напряжений на трёх выводах соединяющих блок питания и плату управления следующие: напряжение питания платы управления почти постоянно =около 295 Вольт относительно общего "GND", до срабатывания на управляющем выводе ( средний ) относительно общего = 0 Вольт, а после срабатывания на звук = 12,6 (В). Что наводит на мысль использовать вместо (а может даже и совместно со) звуковым датчиком дополнительный инфракрасный PIR-датчик, ну или как более усложнённый в реализации и бюджетный вариант - схему увеличения времени задержки дискретного сигнала управления высотой в целых 12 Вольт. Задумался как сделать регулировку времени свечения лампы от родного звукового датчика, и на случай подстраховался - заказал несколько штук оптических датчиков. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:12
Перевёл гуглом китайский ман на микруху (ноги 1-8):
1 Высоковольтный выпрямленный выход, а выходное напряжение выпрямленного низкого напряжения. Требуется внешний конденсатор напряжения 10 мкФ или более
2 Выход вспомогательного напряжения
3 Вход сброса чипа
4 земля
5 Вход звукового датчика
6 Фоторезисторный вход, рекомендуется GM5516 / 5528 CDS
7 Управление выходом симистора, возможность выходного тока 100 мкА, может напрямую управлять PCR406 (0,8 А) / MCR100-6 {(1 А), 72P4M (2 А) / 7X0405 (4 А)
8 Высоковольтный вход после выпрямления, допустимый диапазон входного напряжения 110В-380В
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 05:23
Так, светильник превратился просто в светочувствуительный, без влияния звука.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
fevgin
13
6210
07 дек 2018, 19:47
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер
lomess
15 янв 2023, 21:54
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. лед светильник без пульсации для дома
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
serezecka
35
9414
23 дек 2018, 18:43
serezecka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник ЭРА
alezru
4301
09 янв 2019, 13:39
Romka198956 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник на солнечной батарее с датчиком движения
Delphin911
4661
13 авг 2019, 13:07
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
