Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 22:16
Всем привет! Такая проблема на DEXP Atlas H167, при просмотре виде-роликов или игры в видео-игру, обычно через 1-4 часа, отключается матрица и HDMI выход, при этом кулер работает, и процессор тоже. Температура в норме, мосты тоже норм температура, видеокарта тоже, Но с буком ни чего не сделать только выключать через кнопку питания, и потом по новой включать. Драйвера в порядке сразу отлетают, ОСь тоже ставил разные одна беда, p.s. началось после прошивки BIOS бэкап конечно же не делал :ny_tik: друзья выручайте, отдавал в СЦ DNS по гарантии, вернули через 36 дней сказали проблем не выявленно :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Atlas H167 (Clevo w65/w67rb) выключается экран
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:03
Если в сервисе корпус не опечатали, можно разобрать, выпаять флешки и прошить заведомо рабочий дамп. Хотя, возможно, связь проблемы с прошивкой случайна, и дело в железе. На всякий случай, для эксперимента, можно просто дать поработать ему без нагрузки - отрубятся видеовыходы или нет, а потом специально загрузить каким-нибудь тестом - и тоже засечь время появления глюка. Так, по крайней мере, можно будет понять, связан глюк с перегревом чего-то (не обязательно видеочипа) или нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:31
Не могу найти норм прошивку, Без нагрузки вырубил через 3 часа, с нагрузкой проработал 1,5 часа и тупо завис через диспетчер закрыл приложение, потом стоял часа 4 без нагрузки и потух. Перегрева не ощущал
Сообщение не в тему
Что за бяда та такая?:-(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 08:56
нормальные прошивки на зеркале https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxRBC/
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 21:38
Экран перестал вырубаться но начал вылазить "Синий экран" Код ошибки: 0x00000109 -
Сообщение не в тему
что и куда не понимаю теперь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания
в форуме DNS
volshebnik
17
7948
23 янв 2018, 16:48
k41n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (W670RB) слетает биос
в форуме Clevo
kds
2883
26 июл 2017, 15:12
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H167 (CLV-670-SL5) Перевод в Uma, bios dump
в форуме DNS
Borisov
21 окт 2021, 20:08
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей
в форуме Clevo
assasin
4014
29 янв 2018, 17:30
assasin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H116 (Clevo W650SB) Выключается через 30 минут
в форуме Clevo
alvig
4172
27 дек 2018, 11:17
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
