Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 20:08
Всем доброго времени суток. :uch_tiv: Имеется Asus U50F, хаб HM55, CPU i3-350M. Поступил с диагнозом "включается, нет изображения". Диагностировал битую SPI-флеш, которая, к тому же, была паяна в прошлом сц. (не стиралась и не перезаписывалась), так что верить дампу с нее нельзя. Наковырял донорскую на 32мбит, залил дамп биоса с н1. Ноут включился, смутила долгая инициализация (около 30 сек), списал на конфигурацию хаба при первом включении. Успешно загрузилась ОС, однако, кулер не вращается, в диспетчере устройств висит Intel Management Engine Interface с "кодом 10". Последующие включения ноутбука такие же долгие, кулер дергается на секунду и останавливается. Аида64 показывает 0 градусов на CPU и около 70-80 градусов по ядрам (термопара мультиметра это подтверждает). Был сделан вывод в сторону кривого МЕ-региона BIOS, собирал несколько вариантов прошивок с разными чистыми регионами (юзал FITC, ME-Injector), ситуация не меняется. На сайте изготовителя только обновление весом в 2мб, версия BIOS 202. Нашел на забугорном сайте дамп родной флеши с 202 биосом, так же дамп 205-ого биоса (откуда он взят, без понятия, ибо на сайте этой версии нет вовсе, но ноут с этим дампом стартует и работает точно так же) Нуждаюсь в совете, как быть с этой бедой. Буду благодарен, если у кого в загажнике есть заведомо рабочий дамп на U50F с чистым МЕ, может я что-то не так делал. Есть подозрение, что проблема могла возникнуть из-за DMI, либо виновник Hm55-ый хаб, но за исключением вышеописанных граблей - ноут работает штатно, т.е USB, Wi-fi и прочее ведут себя адекватно
 Заголовок сообщения: Re: Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:07
Вот хорошее видео от опытного мастера по теме, плюс автор прикрепил чистые регионы и софт.
 ! igils писал(а):
Ссылку удалил. На первый раз - устное предупреждение.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 09:13
n1ghtery писал(а):
U50F с чистым МЕ
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p323951
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:21
Спасибо, но именно его я и шил в первую очередь, на этом дампе и на других, в т.ч. собранных руками - проблемы не уходят
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:52
Смосную батарейку перед первым запуском после прошивки скидывали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:31
Я ее как снял при попадании ноута в руки, так и не ставил больше назад :)
5в на кулер приходят, при откидывании желтого и синего пина кулера он вращается на максимальных оборотах, как и положено. Температура CPU так и висит в 0 градусов, так же аида показывает 100rpm обороты кулера, даже если он не подключен. Заведомо рабочий проц i3-330 подкидывал взамен 350-ого, всё то же самое. В выключение\перезагрузку ноут уходит как положено, яркость под виндой регулируется. Склоняюсь к проблеме с мультом\хабом (особенно с неработающим IMEI), т.к не вычитывается с датчика в CPU температура проца, отсюда и нет оборотов вентиля. На худой конец планирую выдать как есть, закостылив кулер на 2 пина через резистор для поддержания ~ 60% оборотов на постоянку, чтобы он не гудел как самолёт, а с долгим инитом придётся смириться
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:02
Устал мучаться с ним, убрал управляющий пин из коннектора кулера, в разрыв плюсового провода кинул резистор 30 Ом, крутит тихо и быстро, резюк немного греется, но умеренно. С долгой инициализацией клиент согласился жить. Для себя сделал вывод о неисправности мульта, но менять его было экономически не целесообразно.
Тему можно закрывать, спасибо всем, кто помогал :)
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор! Для этого есть соответствующая галочка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus f553m (x553ma1B00) долгая инициализация, просадка батареи
ValeDeMare
1536
09 ноя 2019, 14:31
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 13:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер
Игорек2310
22
3226
15 фев 2022, 23:44
Игорек2310 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE 756 (Q1VZC LA-8941P Rev.1.0) долгая инициализация
Sergey_Demida
26 янв 2017, 16:35
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-P8GS (LA-D641 rev 1A) Долгая инициализация
madiyarmw
27 дек 2019, 12:47
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, arv1, compace, digitalworkshop, Leo_vrn, meick, nechto6662, sgaiduk и гости: 128
