Текущее время: 08 ноя 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 08:42
Здравствуйте уважаемые мастера. Немного предыстории. Данный ноутбук у меня уже во второй раз. В первый раз приехал с дохлым процом. Проц заменил с донора. Все работало как положено, несколько дней. Отдал клиенту и вроде бы ничего не предвещало беды, но через несколько дней вернулся. По словам клиента он проработал около 5часов и отключился. А после уже начал вести себя подобным образом. Прошил биос, результата это не дало. 5В и 3.3В имеются, после нажатия на кнопку на несколько секунд поднимаются напряжения 1.7В; 1.05В; 0.9В; 1.35В; Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:54
Проц хреново сел? Пропаять/отреболлить?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:45
Пробовал прижимать, но безрезультатно. Потом снял проц, отреболил, запаял (нормально на мой скромный взгляд), Теперь старта нет(, индикаторы загораются на те же несколько секунд, но потребления нет и напряжения не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 07:38
Значит теперь гарантированно проблема в посадке (ну или проц убит). Снять, отмыть плату, под микроскопом просмотреть маску/дорожки. Судя по фото в Яндексе, проц был залит серым компаундом? Тогда втройне внимательно проверять.
Также эти платы ведет при нагреве, очень внимательно сажайте. Да и процы там не идеальны по посадке.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:25
Снял, отмыл, под микроскопом ничего криминально не увидел, маска и пятаки целы. Посадил, теперь все вернулось к изначальному состоянию. Стартует примерно на 5 сек, потребление 250mA. Еще заметил что, на всех ножках флешки Bios кроме 4й по 3.3v.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:43
Ну, мультиметром мерять сигналы - толку особо не будет. Осциллографом нужно смотреть.
Биос там только в флэшку льется, мульт не прошиваемый случайно?
Я бы начал с просмотров повергудов, составления примерной карты напряжений, поиска похожей схемы.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z51-70 (La-C282P) Стартует на 4-5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 10:00
Запаял другой проц плата ожила. Убили проц, но признавать не хотят редиски.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Всем спасибо большое за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z51-70 (AIWZ0/Z1 LA-C282P REV. 1.0) I need dump KBC
notemaster
19 дек 2017, 10:34
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev1/0) дискретка не работает
сергей петрович
20 июл 2018, 06:31
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает
сергей петрович
3063
04 окт 2018, 18:42
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (la-c282p) определить два резистора около видеочипа
igor415
13
2846
18 июл 2019, 20:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z51-70 (LA-C282P rev 1.0) На какие ноги мульта приходят SLP_S3#, SLP_S5#?
Roofo
09 дек 2019, 14:11
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, sam_001, stefaniuss и гости: 93
