Текущее время: 11 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:09
нет питания проца, ни на одной фазе и нет
питания видеочипа, Шил этим download/file.php?id=66500
Схемы не найду, если что ткните пожалуйста,
ISL62882CH
PGOOD 0
VDD 5
VIN 19
VCCP 5
ОСТАЛЬНОЕ ПО НУЛЯМ
Без схемы в тупике
 Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:16
Check this schematic: https://www.elvikom.pl/schemat-samsung- ... lit=nike15
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:21
Спасибо, но балов нет чтоб скачать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 19:21
Светлая память
Светлая память
И здесь, на форуме, эта же схема есть в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:46
дошел до
U532
TPS51219RTER
EN 1.75 Не маловато?
---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ----------
а U510
TPS51461REER
P3.3V_AUX есть
P5.0V_ALW есть
EN 13 нога полный нуль
VTT3_VCCP_PWROK опять возвращаемся к
U532
TPS51219RTER
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:36
диод D529, на нем - KBC3_PWRON 3,3v на EN 1.75
диод звониться ок резистор тоже
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:47
Светлая память
Светлая память
Условия старта проверяйте, с самого начала, пункт за пунктом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:56
условия выполняются, нет енейбла, вернее есть но просевший, вероятность 90% что неисправен шим TPS51219RTER, ну я так думаю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:36
Светлая память
Светлая память
Если бы условия выполнялись, плата бы запускалась.
Впрочем, дело ваше.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np700z5c (NIKE15-R-BBY) нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:43
Да она и запускается, заряжает акк, включается по кнопке, отсутствует напряжение P1.05V, по причине просевшего енейбла на U532 хотя, KBC3_PWRON в норме, следовательно нет PGOOD из U532, и не получает EN на U510, все упирается опять же в U532,разве я в чем то не прав?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:18
Все работает причина в шиме TPS51219RTER, всем спасибо
кстати биос вылаживаю в соответствующем разделе, потому как пробовал разные,под этот текстолит подходит лишь один.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z5C-S02 (Nike 15-R-BBY rev: 1.0-1) Ищу дамп биоса
в форуме Samsung
goscha0104
12 июл 2017, 12:16
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду.
в форуме Samsung
AlexAA
2761
03 фев 2019, 14:57
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP700Z5C-S04RU (NIKE15 REV 1.1 BA41-02073ANY) сбрасываются настройки Биос( нужен дамп)
в форуме Samsung
Ali_mm
22 дек 2018, 18:16
Kushchey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP700Z5C-S01RU (NIKE15-R-DC REV:1.0) при включении показывет логотип самсунг и дальше черный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Wolk05
34
3570
14 мар 2025, 01:15
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700Z5C-S01TR (nike15-R-QC REV:1.0 (120203)-3) Нужен биос
в форуме Samsung
upgrade-service
24 дек 2016, 00:05
