Текущее время: 25 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: A1369 (EMC 2392) (k16 mb 1.86g ss) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 17:37
был залит в районе штекера шлейфа
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (EMC 2392) (k16 mb 1.86g ss) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:01
ну так а на драйвере питание есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:30
там же 8550 драйвер? его питание посмотрите, сам драйвер лучше поднять, под него часто затекает с угла.
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:24
В кз часто уходит драйвер и горит предохран, так же часто горят провода в шлейфе матрицы
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:27
какое напряжение на пинах подсветки и перед ними? если около 8ми вольт, то драйвер ушел. ну и менять сам разъем, если был залит
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 19:34
прогар есть в районе коннектора шлейфа?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:40
на ногах 3,4 PPVOUT_SW_LCDBKLT 0V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:07
Ок, значит до шлейфа не доходит. если повезло - то сгорел только предохранитель (backlight fuse). Если не повезло - нужно ковырять лед драйвер, как указали раньше. и укажите пожалуйста нормальный идентификатор платы типа 820-3023 или 820-2838.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 07:27
а от чего горит предохранитель?
намекаю - меняйте драйвер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Turbo
1986
09 окт 2019, 16:01
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6832
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2014 (A1347 (EMC 2840)) Сброс NVRAM перемычкой или батарейкой
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
WebBlast
46
14669
30 июн 2017, 14:12
WebBlast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
7481
07 июн 2018, 17:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
