Текущее время: 10 ноя 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:12
Добрый день, досталась по случаю видюха, до этого брали уже б/у и возможно после ремонта,отработала некоторое время и померла. Кулеры крутятся, изо нет. В ремонте видео совсем нуб, попробовал с нижним подогревом 120С и феном на чип 300, после полного охлаждения еще раз подкинул ничего не изменилось. Не особо и не расчитывал было просто интересно кристал или нет. Вот теперь хотелось бы спросить с чего сделать замеры,может питальники умерли, а чип живой или как можно чип продиагностироавть? Достаточно хотя бы направить где нужно замерить и какие напряжения должны быть. Спасибо. (сам работаю в сфере сотовых, инструмент окромя ослика имеется)
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 19:31
Тут если посмотреть по темам можно и методику проверки рассмотреть.
А так для начала проверьте хоть напряжение на электролитах 6шт с 6ю дросселями - питание GPU и 4шт 2 дросселя питание памяти и что там на них есть. Примерно на исправных должно быть GPU 0.8в - 1в на память 1.2в - 1.5в.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:26
Аналогичная ситуация. Питание в норме, чип грел, посты на мамке висят, не стартует. Может быть проблема с биосом?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:59
Может, проверить исправность самой флешки считыванием и записью на нее, дампом с сайта (сохранив стоящий), поиск возможно отвалившейся мелочевки. А дальше радикально - подмена на исправный чип GPU или банок памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
4940
18 ноя 2020, 04:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
Schacal
17 май 2025, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5283
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. методы локализации КЗ
tiny0little
15
4550
12 апр 2022, 11:18
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony EEPROM. Какие методы и алгоритмы используются для хранения
в форуме Беседка
EfimPovar
11 сен 2024, 07:07
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Coul, leonemax81, slimmclock и гости: 38
