Текущее время: 19 ноя 2026, 08:08
| Автор |
darkas
Заголовок сообщения: Acer aspire E5-573G (Quanta ZRT) пост код 13h  Добавлено: 17 янв 2018, 14:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 19:55 Наличности на руках: 85.22
Сообщения: 239 Откуда: Lithuania
Ноут включаеться но нет картинки ни на матрицу, ни на внешный. При включении проходят коды 00h, 7Ch, 55h, 83h, 41h, 4dh, A2h, 13h стоп . После этого потребление питания снижаеться с 15вт до 13втб и проц начинает меньше грется. Прошивал несколко раз разными файлами, тоже самое только на коде 41h висит 10-15 сек, потом проскакивает и зависает на 13h. Биос Inside H2O. Если поменять планку памяти посты первый раз проходят 00h, 7Ch, 30h, 33h, 35h, 37h, 3Eh, 3Ah, 3Bh,3Ch, 38h, 39h, 40h, 58h, 55h, 83h, 41h, 4dh, 41h, A2h, 13h стоп, при следующих включениях проходит как обычно. Если без памяти то код FEh.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire E5-573G (Quanta ZRT) пост код 13h |
MoneyBot
darkas
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E5-573G (Quanta ZRT) пост код 13h  Добавлено: 17 янв 2018, 17:52 |
| Начинающий |
GDI писал(а): Матрица и шлейф точно рабочие? не проверял, но думаю что рабочие. Питание на матрицу подаётся, но нет шевеления на шинах данных. Если и были бы не рабочие, пост проходил до конца, грузилась бы OS, работали USB и клава.
