Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: BQ 7008G не родной дисплей
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 01:06
Всех приветствую. Помогите пожалуйста разобраться, возможно ли вообще такое. Принесли на разбор опять китайское *авно. Но чисто ради интереса захотелось поэкспериментировать. Завалялась у меня подобна мать, с тем же набором логики, только разные дисплеи. Снял я зеленую(родную) мать с него, которая вся закороченая была(утопленник), поставил синюю, она вроде как заводится(со стартом потребление возрастает, и "прыгает"). Но есть одно НО. На синей матери дисплей подключался через 50ти пиновый разъем. А на зеленой через 30ти. Изначально на синей матери он даже не был распаян(только 50ка была). Я перекинул его с зеленой на синюю мать, подключил дисплейчик и подал питание. И о чудо, матрица ожила. Вернее не матрица,а только подсветка. ИЗО нет вообще. Горит только один битый пиксель в центре и все.
Я думал, что дело в шлейфе, но не совсем. Решил я посмотреть сигнализацию осциллографом, и на 50ти пиновом разъеме она присутствует. А вот на 30ти пиновом, через который сейчас подключен дисплей - ее нет. Присутствуют только напряжения питания.
Собственно вопрос: Может быть кто знает как отключить сигнал на 50ти пиновом разъеме, и подать его на 30ти пиновый? Может быть там тоже есть какой-то сопрот, как например при принудительном отключении дискретной видео на ноутах ?
Не судите строго, просто интересно для себя понять.
https://b.radikal.ru/b38/1801/05/2e9230462d89.jpg
https://c.radikal.ru/c14/1801/51/c21c520994a6.jpg
https://c.radikal.ru/c11/1801/81/963004b68de0.jpg
 Заголовок сообщения: Re: BQ 7008G не родной дисплей
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:21
Может чем поможет распиновка переходника с 50 на 20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73s (g73sw) Невыводит изо на родной екран
Raimondas
12
5778
04 дек 2017, 17:43
eugenowt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P1220 нужен родной кулер охлаждения лампы
в форуме ACER
tltservice
11 фев 2015, 21:05
tltservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
в форуме Samsung
Le0n35
2872
08 окт 2015, 19:09
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE
в форуме Samsung
relect
31 окт 2015, 11:46
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE
в форуме Samsung
relect
05 ноя 2015, 21:20
