Текущее время: 26 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:00
Здравствуйте нужен совет
Изначально у ноута была проблема : при включении тёмный экран, светодиод питания светит, кулер крутит сек. 10 и замолкает.
Проверил память-умерла...заменил. Так же убит биос: при считывании программатором первые 256 байт FF.
Залил дамп - ноут ожил, пустил в биос. Биос сброшен по дефолту. Без проблем загрузились ОКНА( пробовал как ХП так и 7-ку).
Думал проблемы на этом закончились... Ан нет ноут перзагружается через разные интервалы времени причём не выпадая в БСОД, а просто будто
ресет и снова загружается. Проблемы с осью исключаю так как снимал жёсткий и ставил на аналогичный ноут
сутки полёт нормальный. Память тоже проверена - 10-ти часовой memtest. Температуры нормальные для данной модели.
Произведён замер основных напряжений: +1.8VP = 1.829V; +VCCPP = 1.063V; 3.34V; 5.12V и все остальные по списку.
Подскажите куда копать дальше
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) перезагрузка
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:08
отвал севера
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 17:17
Попадался криво собраный такой, были загнуты ноги в коннекторах - вёл себя похоже. Мог вообще не выключаться, а только перезагружаться. Проверте визуально плату.
Если всё ОК, могу согласиться с отвалом СМ, т.к. достаточно сильно греется в этой модели, ввиду весьма скромной системы охлаждения.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 21:27
Да я соглашусь с вами что это мост. Его наверно реболить бесполезно... надо менять да? К сожалению под рукой такого нет... есть с доноров но там он без графического ядра...надо заказывать(((.
RD_LDL а какие Вы контакты имели в виду?... все осмотрел вроде норм... Самое интересное ребутится он в основном в простое... т. е. кино запустил без проблем, игруху angry birds то же нормально...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 01:49
Не думаю, что сразу менять север. Для начало не плохо бы родной отреболить и глянуть поведение.
Схемы под рукой нет, сказать точно про контакты не могу. Если не ошибаюсь, коннектор на доп плату с USB, но не уверен. Белый разъём с плоскими контактами параллельно плате - шаг мелкий, пины плоские, мягкие - их часто загибают. Подобные любят ставить на ASUSы - шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 12:09
Решил проверить как мост на тепло ведётся (просьба не пинать за это))). Прогрел до состояния когда шары поплывут, помотал его (естественно с флюсом, предварительно убрав компаунд). Собрал обратно...включил...ноут проходил полтора суток, работал замечательно... но затем всё по новой... Думаю пришло время поднять мостик... поднял... все шары на месте... Значит ли это что СМ хана? Стоит реболить или на замену? Не хочется лишний раз греть мать.
Кстати заметил один нюанс...до прогрева ни один из дроселей ШИМов не издавал писка...после прогрева какойто стал попискивать с интервалом. На слух это ШИМ на 1.8 вольта.
На рабочих машинках этой модели писк тоже есть но он постоянный...
Нет не постоянный...зависит от яркости подсветки...и источника питания батарея или БП. При работе от батареи его вообще нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:29
Откатал мост - без изменений. На что ещё стоит обратить внимание? Прошу помощи так как ремонтник не опытный(((
Если такое поведение характерно только для неисправного моста, значит его менять? Причиной ведь может быть и отвал
самого кристала от подложки, да?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 10:34
Помогите опознать элемент. Чёрного цвета...по типоразмеру либо дроссель либо кондёр. Выпаял проверил ёмкость 0, сопротивление 100 ком и плавает...сейчас проверил 90к, через некоторое время 100. Ни по схеме ни по плате не могу на него выйти. Может в курсе кто?
его положение на фото
Туплю... это терморезистор по защите проца ph1 100ком
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 12:44
B Toshiba похожую картину может давать электролит от NEC 1200 Мкф по питанию CPU
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:12
Заменил мост. Всё отлично!!! Тема закрыта, Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) не запукается
excited
16 янв 2016, 21:09
excited Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S10-2 (KIUNO LA-5071P) Нет дежурки
Cannibal Corpse
2501
16 июн 2018, 15:44
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) выключается при прошивке биоса
securow
05 дек 2017, 04:18
securow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s10-2 (KIUNO LA-5071P Rev 1.0) Нет изображения
Macintosh_RK
21 июл 2018, 10:43
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (KIUNO LA-5071P Rev 1.0) Нет изображения на матрице
vitkul
16 авг 2018, 15:02
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
