Текущее время: 04 ноя 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 13:31
Что удалось отследить и обнаружить.
-3vsb запитывает - все хорошо
-RSNRST_L поднимает на хаб
-PWRBTN на мульт приходит
-с мульта на хаб тоже сигнал ушёл
-с хаба пришёл ( хаб возбудился )
- на атх колодку лоу пришёл (pson)
-c колодки на мульт пришёл VIN1 (3v) vin2(1.8v) vin3 (0) - честно не понял почему такой результат опытные мастерюги может просветят...
далее вроде должно происходить движение на шиме RT8859A и с него должен идти pwm на 4 штуки RT9619 (драйверы)
Смотря распиновку RT9619
BOOT и VCC - 12 вольт присутсвуют
на PWM приходит 2.2вольта с шима
на Lgate Ugate = 0
на phase -0вольт и так же присутсвует низкое сопротивление в размере 0.5Ом ( при демонтировании процессора - сопротивление нормолизуется)
исходя из этого на всех 4 драйверах на фазе такое сопротивление - оно же в итоге +Vcore садит туда же.
Думаю спаять все катушки и проверить?
Или может есть какие то идеи?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:43
А проц то живой??
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:02
с другим процом 0.89Ом (G460)
тот с которым 0.5 Om G440
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:20
Какое-то ненормальное сопротивление. Должно быть в районе 2 с чем-то Ом для G440.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:08
Была похожая проблема, в моем случае оказался пробитый SMD-конденсатор в обвязке питания процессора. Можно попробывать лабораторным БП вычислить кз
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 20:55
попробовал с ЛБП подать 1вольт на дроссель и потом на драйвер на ножку phase - результат тот же греется проц.
Теоретически могли сдохнуть все 4 драйвера одновременно? что то я сильно сомневаюсь.... Поправьте меня..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 21:00
А зачем с процессором то таких действом заниматься?
Без процессора то какое сопротивление на vcore
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 22:00
больше 1Мома
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 08:12
ну и зачем тут лбп подключать. лучше разрешения на шиме посмотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 22:17
на 38 ноге RT8859A какое напряжение?
по питанию RT8859A низкоомные сопротивления живы?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:05
вроде писал в шапке 1.06аольта Энейбл на этой шимке. и выдает PWM на драйверы 2.2вольта
см выше ответил
приеду домой - гляну.
Лично мое мнение что то с драйверами или обвязкой их.(Запитаны, но на выходах по 0)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS a960m-m3 нет пост кодов
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
6412
23 апр 2017, 19:45
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
Ypotim
8240
22 июн 2017, 07:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock 970m pro3 старт с атлоном, с fx 6300 нет пост кодов
в форуме ASRock
Lost code
10 мар 2023, 13:43
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16f2 (ms-16f21 ver 1.2) старт стоп, проблема с видео
в форуме MSI
flydjv
01 окт 2017, 12:40
bukimay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCYA17GG (MBX-238 S0201-2 TUCANA mb ) Старт и сразу стоп
в форуме Sony
Uicholi
2208
01 июн 2018, 14:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
