Текущее время: 26 ноя 2026, 05:43
| Автор |
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80  Добавлено: 17 янв 2018, 23:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 21:43 Наличности на руках: 38.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Давно хотел купить нормальный паяльник, тут попалось на глаза чудо немецкой техники Weller WD1 c паяльником WP80, задавил жабу и купил, цена вменяемая 100$ за новый. Блок управления частично металл, частично пластик, три настраиваемых температуры, и различные функции. Паяльник WP80 в довольно компактный, провод мягкий, силиконовая изоляция 4,8мм, длина почти 2м. Жала контачат с нагревателем только торцом. В блоке управления есть функция Stendby, тобиш отключение нагрева в положении на подставке, но если включить эту функцию то паяльник тупо не выходит из режима ожидания, на подставку реакции нет. Похоже для паяльника WD80 режим автовыключения не работает. Если у кого есть такая станция хотелось бы узнать реально ли модифицировать паяльник чтобы он реагировал на подставку, с другим паяльником WMRP режим ожидания работает, и на подставке есть магнит который контачит с датчиком в ручке, может можно и в паяльник WP80 встроить датчик Холла.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Weller WD1 c паяльником WP80 |
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Weller WD1 c паяльником WP80  Добавлено: 20 янв 2018, 00:24 |
| Интересующийся |
Немного разобрался с подставками, есть спец подставка с микриком WDH10T, схему выложили на польском сайте https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2243701.html, за что им спасибо!    Разобрал станцию, получается при паяльнике на подставке микрик замыкает через 75КОм общий нагревателя (синий провод) на внутренний контакт соеденителя на станции, на вилке паяльника этого контакта нет, этот пин специально предусмотрен для вилки кабеля в составе подставки WDH10T. Можно из станции вывести два провода через дополнительный разём, и подключить через них микрик, завтра попробую, хотя можно и геркон встроить в ручку, но приодеться менять кабель и вилку паяльника.
