Текущее время: 10 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:01
Обращаюсь к коллективному Разуму! Пришёл ноут с отсутствующим изображением. Разобрал, радиатор забит. Прогрел видеочип, картинка появилась. Заменил 216-0774009 (HD 5470) на новый 216-0774008 (HD5400) (т.к. 216-0774207 не было в доступе). При включении нет изо и подсветки, инициализация есть. Поправил в биосе ven/dev 1002 68E0 (216-0774009) на тот ven/dev , что нашёл в интернете, для чипа 216-0774008 это 1002 68F9 (источник: http://www.windowsdrivers.ru/drivers/do ... eries.html). При сборке биоса правил контрольную сумму и без правки её тоже пробовал, экран так и не включается.
Есть сомнения по поводу правильного определения ven/dev 216-0774008 или замена не совместима?
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:39
Может целиком модуль надо было подсовывать а не ID править? Да и ID у него "немного" другой - 1002 68E1
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:08
В Самсунгах достаточно ID поменять. 1002 68E1 это 216-0774006 (HD 5430) и другой корпус микросхемы. Информация отсюда viewtopic.php?f=55&t=31093 , самый нижний пост.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:33
Уговаривать не собираюсь ТЫЦ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:33
Спасибо, убедительно! Сейчас попробую новый сделать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:54
Светлая память
Светлая память
Ну поправите, и даже картинка появится.
Как думаете - надолго? Без правки частот и питания? Эти вопросы надо всегда себе задавать до пайки неродного.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:21
Всё получилось, ven/dev подошёл, видео заработало. Спасибо, KcapDac! Выкладываю биосмод, разница в цене у чипов 1300-1500р. Кому нибудь пригодится. И табличку с ven/dev для некоторых атишных чипов, полтора дня потратил на поиски инфы по разным сайтам.
Драйвера подхватились из системы, видеочип определился, как HD5400. На фурмарке после третьей минуты вышел на горизонтальную кривую температуры, 49-50 градусов. Значение производительности видео в системе, после переоценки не изменилось.
Квадратики справа это форма чипа и кристалла на нём, а соединения - подходящие по производительности и частотам ядра чипов (216-0774009 и 216-0774207 - пара. 216-0774008 и 2160774191 - пара по характеристикам) Информация взята с форумов.
Не получается сюда дамп загрузить. Загружу в соответствующий раздел форума.
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
igils
Я напишу в эту тему, когда чип выйдет из строя. Статистика, вещь полезная для всех.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 23:45
Светлая память
Светлая память
Статистика уже есть по замене на эти чипы без правки видеомодуля. Отрицательная. Видео работает в разгоне.
Реально, по показаниям фурмарка, она примерно на треть должна быть меньше 009-го. Это из моих наблюдений, т.к. на перемарк нарвался, когда менял на этой плате.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:27
Сообщение не в тему
Не поверишь, несколько лет инфа (мной) собирается. И не с сайтов, а рабочих ноутбуков или в крайнем случае методом разбора биоса с нерабочего ноута :-)
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:08
Знания приходят по мере того, как сталкиваешься с проблемой. Я с этой темой столкнулся недавно, чипы, обычно ставил один в один. Теперь есть небольшой опыт. Спасибо, что отозвались по теме. Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. Дамп выкладывать не буду, по морально этическим соображениям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (BREMEN VE) Замена 216-0774009 -> 216-0774008
в форуме Samsung
Kep2077
23
10723
15 мар 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
Voffka212
04 мар 2019, 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 1764-6208 (DA0UM3MB8E0 REV E REV A00) замена 216-0774009 на 216-0774008 или аналог.
в форуме Dell
FC1989
2764
19 ноя 2020, 12:37
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r540 (bremen-ve rev mp1.1 ) замена с 216-0774009 на 216-0728018
в форуме Samsung
пенёк
9941
03 фев 2018, 01:53
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 14:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
cron
