Текущее время: 01 июн 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: x553ma (x553ma) LDO3 - 3,1в, пищит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 22:07
На 13 ноге RT8243 0в - дежурки нет, RT8243 греется
LDO5 в норме, на spi 1.8 не поднимается
LDO3 3.11в, пищит - усиливается если на конденсатор возле шим поставить щуп
по линии LDO3 сопротивление 87 Ом
вызвонил на ite 112 ногу, отпаял - не причем, еще звонится на мс возле jp3001, тоже снятие ничего не меняет
больше ни на какую деталюху вызвонить LDO3 не получается
от лбп 76 мА
как найти кто напрягает RT8243 ?
 Заголовок сообщения: Re: x553ma (x553ma) LDO3 - 3,1в, пищит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 02:17
Какой смысл поднимать 112 ногу, если через ту же JP3001 мульт запитывается еще через пять ног.
Не надо ничего вызванивать, есть бордвью.
самое простое PSL8101 разрезать и воспользоваться лбп
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:34
JP3001 не замкнута, на мульт больше ничего не звонилось - почему я и поднимал ногу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:52
какое сопротивление по RTC?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A01) Нет реакции на кнопку включения. Странное поведение LDO3
Chernig0v
25 май 2016, 09:29
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MA rev 2.0) нет LDO3,LDO5
segaK_yar
19
4764
23 ноя 2017, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570D (X570DD Rev. 2,0) Греется ШИМ RT8249C. Замыкает LDO3
Marcustwain001
1261
12 фев 2022, 13:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20552
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA REV2.0) После чая не заряжает АКБ
petshi
23 июл 2015, 20:48
petshi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Laletino19, Maclab и гости: 23
