Текущее время: 23 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:38
Не нашел подходящего раздела. Знакомый принес данный саундбар, визуально все целое, дежурное напряжение есть, на кнопке тоже, она исправна, но никакой реакции на её нажатие нет, никакого материала по данному аппарату нет. Может кто то сталкивался с данным аппаратом?
 Заголовок сообщения: Re: Саундбар lg las455h нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:05
видимо искать прошивку надо, на активных колонках бывают щаз такие проблемы...
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 02:10
Antoha45rus
Со стабилизаторов что то выходит?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:18
Напряжения с блока есть, я предполагаю что проблема в прошивке. Так как он сдавал его в другой сервис, от туда его вернули со словами: "нет по нему никакой информации, возможно прошивка, ничем помочь не можем"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:31
Antoha45rus
как вы ремонтируете вообще???Обмен данных с процессора и микросхемой памяти есть?Кварц?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:43
наверняка в плате проблема
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:49
Это устройство было у меня полгода назад, сейчас точно не помню номиналы напряжений и прочее, после этого он носил его в другой сервис, сейчас снова попросил узнать, появилась ли для него какая либо информация, если да, то принесёт. Есть у кого возможность снять с данного аппарата дампы прошивок?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:14
А там вообще есть что снимать ? А то такие девайсы бывают и с процами с внутренней прошивкой или вообще масочные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26249
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Sharp HT-SB60 отключается
Rostyk.07
18 апр 2018, 01:50
armagon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
в форуме Аудиотехника
aler12
28 фев 2023, 21:16
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар LG SJ2 опознать элемент
sergio1030
30 окт 2022, 01:03
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Саундбар Xiaomi Cinema Edition 2.1
mrepair
24 ноя 2023, 13:51
mrepair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
