Текущее время: 15 июн 2024, 20:54
NotNull
Заголовок сообщения: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 17 янв 2018, 19:40 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Нет инициализации, не включается. На пост карте не горят даже цифры. Выявил отсутствие DDR18V, неисправна ISL6520. После замены 1,8В появилось. На пост-карте нули. Звуковых сигналов нет, кнопкой Power выключается, процессор греется. Куда дальше смотреть?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 17 янв 2018, 22:38 |
Нет, спикер молчит, на пост-карте нули. В инете полно информации по этой плате, в основном все ограничиваются заменой ISL6520. Мне повезло больше :( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Интересно, нашел еще одну такую же плату. Аналогичная проблема, только еще RESET висит.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 13:13 |
Первую плату победил. Смешно, но оставалось только сбросить биос. Теперь хочется по горячим следам и вторую восстановить. Как я говорил, симптомы аналогичные, но еще и RESET висит. Может кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ---------- Прошил BIOS, без изменений. Да и какие могут быть изменения, если нет считывания BIOS.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
NotNull писал(а): Да. И сбрасывал и прошивал. NotNull писал(а): Смешно, но оставалось только сбросить биос. так все-таки может не в этом причина? во второй вашей плате (висит ресет) - проверяйте напряжения, он просто так не висит. если напряжения в норме, отслеживайте по сигналам там будет или мульт или юг
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 16:31 |
Сначала была заменена м/с, появилось 1,8В. Не стартует. Сброшен BIOS. Не стартует. Прошит BIOS. Не стартует. Сброшен BIOS. Стартует. Для второй материнки: Напряжения 1,8В; 1,5В; 3,3В; 12В в наличии. Процессор греется - питание есть. Нет чтения BIOS, висит ресет (по пост-карте). На пост-карте нули. Спикер молчит.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
NotNull писал(а): Напряжения 1,8В; 1,5В; 3,3В; 12В в наличии Я чет не пойму , вы напряжения по посткарте смотрите ? А питание чипов , а флешка Биос , мультик запитаны ? Я же вам давал ссылку на схему , там последовательность должна быть .
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 18:07 |
На шимке процессора на 37 ноге сигнал PGOOD всего 1,2В. Не могу найти DQ14 DQ13, формирующие VRMGD. Но на базе Q13 0.6В, на 10 ноге клокера 0В, что хорошо. Что еще может держать reset? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- TaPaTya писал(а): Я чет не пойму , вы напряжения по посткарте смотрите ? А питание чипов , а флешка Биос , мультик запитаны ? Я же вам давал ссылку на схему , там последовательность должна быть . Напряжения на материнке смотрю, а вот на пост-карте горит диод reset. Все питания есть. Читайте внимательнее. И ссылку вы не давали, но схема у меня есть.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 18:29 |
NotNull писал(а): И ссылку вы не давали, но схема у меня есть. Мой первый пост в вашей теме , надпись "в помощь" , это и есть ссылка ! Посмотрите внимательно последовательность ! Ресет либо просаживает мульт (или обвязка) , либо не отпускает какой то из чипов . На кнопке ресет , так же 0 ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- NotNull писал(а): Читайте внимательнее Поверьте, я читаю внимательно , просто вы до сих пор не указывали запитаны ли чипы , и вся основная логика , для успешного старта .
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 19:51 |
TaPaTya писал(а): Поверьте, я читаю внимательно , просто вы до сих пор не указывали запитаны ли чипы , и вся основная логика , для успешного старта . Если появляется питание процессора- это ли не прямое следствие того, что с питанием все нормально? А ссылку не заметил, спасибо. На контакте reset +5V.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 18 янв 2018, 23:25 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
NotNull писал(а): Напряжения на материнке смотрю, а вот на пост-карте горит диод reset. А диод CLK горит? У меня точно такие симптомы.Рост карта показывает нули,питания все горят,горит резет и не горит CLK,FRAME,RDY.Даже нен мигают в момент включения. Процессор греется,можно варить чай.На подмену нет в наличии.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 19 янв 2018, 00:20 |
zenturion628 писал(а): Процессор греется,можно варить чай.На подмену нет в наличии.
Процессор я подкидывал. Надо копать от reset на пост-карте, смотреть на PCI и далее.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 19 янв 2018, 00:54 |
NotNull писал(а): На контакте reset +5V. поймите, что напряжение на контактах кнопки ресет и напряжение на контакте А15 PCI разъема - совершенно разные вещи. у вас на кнопке всё в порядке, а вот плата - в ресете, что и показывает пост карта. пока мультиконтроллер не выдаст на юг сигнал PWROK, юг не снимет ресет и плата не будет ни на что реагировать (отсутствие памяти, пищать спикером, опрашивать биос, показывать пост коды и тд). у вас с мульта выходит сигнал PWROK?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 Добавлено: 24 янв 2018, 00:12 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
NotNull писал(а): Но на базе Q13 0.6В, на 10 ноге клокера 0В, что хорошо. Как раз доходит.
