Текущее время: 21 май 2024, 15:53
Solderer
Заголовок сообщения: Загадка W25Q64 Добавлено: 18 янв 2018, 13:35 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Всем привет.
Имеем iMac16,2 с вылетевшей SPI-flash памятью (W25Q64FV, WSON5*6). Компьютер включается, пытается инициализироваться (есть импульсы на шине LPC), но постоянно перезагружается. Изображение при этом не выводится, стартового гонга тоже нет. Берем эту же модель ИМС, но в корпусе SO-8-208mil, пишем и паяем раком. Аппарат по прежнему не инициализируется, но в этом случае нет ни одного импульса на шине LPC. Микросхемы пробовались как новые китайские, так и снятые с доноров, но только одной модели - W25QFV. Если установить назад "битую" оригинальную ИМС, то устройство будет вести себя как при поступлении. Вопрос: что за чертовщина?! Модель микросхемы одна и та же, отличается только корпус; оригинальная работает, а в корпусе SO - нет.
Проблема 100% только в флешке. Все остальные узлы компьютера исправны. Суть проблемы ясна как белый день. Но причины такого сбоя совершенно не понятны.
P. S.: простите, если выбрал не тот раздел.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Загадка W25Q64 Добавлено: 18 янв 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 439.61
Solderer писал(а): И даже, о ужас прежде чем иронизировать, надо про quad'ность например почитать, sig не равно siq
