Текущее время: 04 ноя 2026, 07:27
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 11:36
Всем хорошего настроения. Ребят, подскажите. Пришел аппарат Asus x750jb. В плате уже ковырялись, и дежурку TPS51225C припаяли наоборот. Суть проблемы, на плату 19 вольт приходит, входной мосфет не открывается, Мультиконтроллер пробит(дырка) IT8528E AXS, Чарджер bq24725A присутствует напряжение на 6 ноге ACDET - 2.5 Вольта, и на 20 ноге VCC 18.6 В. RTC батарейка разряжена в 0, возможно в другом сервисе заменили. Направьте... (Мульт уже едет).
 Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:33
molle писал(а):
Направьте...
viewtopic.php?f=250&t=340&p=321534&hilit=%2Ax750lb#p321534
Схема питания очень похожа.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:52
morik59
Спасибо большое.
Запаял новый мультиконтроллер,с дежурки ушло КЗ по VREG3, проверил 12 ногу VIN, оказалась тоже в КЗ, линия АС_ВАТ_SYS. С ЛБП подал 3 вольта, ток ограничил 1А, греться начал Хаб. - под замену??. Но у меня вот в одном незадача, почему на чарджере не поднимаются напряжения. После входного мосфета сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:03
Как показывает практика - менять надо шим дежурки, мульт, иногда выносит транслятор EDP-LVDS, чарджер и хаб. РАз хаб калится, скидывай его, проверяй дальше
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:05
molle писал(а):
греться начал Хаб
ХАБ от АС_ВАТ_SYS напрямую не питается. Делайте выводы.
Там 2 входных мосфета. Неужели не видно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:36
Ну видимо дежурка поднимает LDO3 и за диодом по RTC хаб и сидит, но правда не очень верится, что от линейника будет чувствоваться нагрев хаба
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:55
Вполне возможен пробой верхнего мосфета по 1,05в, которые питают хаб. А 3в в эту цепь конечно хаб раскалят. Либо шим неисправен и мосфет открывается. Снимите мосфеты в 1,05 преобразователе и снова подайте 3в в ас ват. Ещё сразу замерьте сопротивление по rtc после диода.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 23:54
vldmrdnpr
Хорошо. На чарджерe BQ24725 имеется всего 2 напряжения на 6 ноге ACDET - 2.5 вольта и на 20 ноге VCC- 19 вольт. Так как Чарджер запитан, он должен поднять напряжение на 5 ноге ACOK, и на затворы этих 2 входных ключей должен прийти положительный уровень, они открываются и 19 вольт - это AS_BAT_SYS расходится по плате? Правильно я понимаю? А их нет. Чарджер был заменен, и входные мосфеты тоже, все без изменений.
А какое сопротивление должно быть при замерах на дросселе у Хаба?
Спасибо всем, это очень приятно, когда вы помогаете!
---------- Добавлено спустя 50 минут 4 секунды: ----------
Если не сложно, не могли бы примерно указать? Если нужно я схему скину. Так далеко еще не заходил..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 07:41
На Asus можно ориентироваться по перемычкам, они на плате подписаны и часто совпадают с другими платами - JP8201, если схема похожа, для проверки КЗ можно снять R8205.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:40
по бордвью 1,05в формирует u8200 (внешних мосфетов у него нет, ошибся немного в предыдущем посте), как написано выше, для проверки нужно снять r8205.нормальное сопротивление на jp8201 должно быть около 150 Ом. rtc замерять на 3 выводе диода d2001, либо на конденсаторе с2003.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:47
"положительный уровень" должен быть =25В. Но чарджер "умный", и он ничего не откроет, пока присутствует кз по AС_BAT_SYS.
Т.к. схемы нет, то я могу предположить по названию (и по другим схемам), что AС_BAT_SYS - основные 19В на плате.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:34
morik59
poluyretan
Снял R8205, со стороны TPS51363R в норме, со стороны AС_BAT_SYS, КЗ. Запитал с ЛБП, начали греться Дежурка TPS51225C и Хаб SR13J. Не то чтобы горячие, чуть теплые. Разомкнул перемычку JP8201, со стороны +1.05VO в норме, а вот +1.05VS в КЗ, отследит идет на Хаб. Замерил 3 ногу RTC диода, тоже в КЗ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:48
Одназначно хаб менять. Он же и 3,3в дежурки садит, а может и уже спалил шим. Как снимите хаб, снова замерьте все перемычки, есть вероятность, что и проц прибило.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:03
poluyretan
Выпаял Хаб, КЗ с JP8201 ушло. С RTC диода КЗ ушло. Выпаял Дежурку TPS51225C, КЗ на 12 ноге осталось, то есть на R8205 тоже осталось,со стороны AC_BAT_SYS. Можно ли при выпаянной дежурке запитать с ЛБП и узнать виновника?? Короче, сделал я замеры на дросселях Процессора, JP8000-JP8005, со стороны процессора ( танталы тоже приподнял), КЗ. - Это говорит о том , что процессору досвидания? - правильно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:10
Мосфеты только снимите, связанные с 3,3 и 5, раз сняли шим дежурки. Либо подтяните их затворы на землю. Процессор сколько сопротивление на дросселях? На рабочем попадались от 10 до 45 ом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:26
poluyretan
На дросселях 45.5-46 Ом. Со снятым Хабом можно подавать? Шим обратно запаял.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:56
Можно, только начните с 1в, и не более 2в. Вдруг ас бат цепь по пробоям на проц попадает. Дохляка и 1,5в нагреют с током 2-3а. Сразу посмотрите микрухи сети и кардридера. Обычно они в ту же кучу дохнут. А ещё лучше пробегитесь по верхним-нижним мосфетам всех стабилизаторов. Их не так много.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:12
Спасибо Вам большое! От души прям)).
- не подскажете где они могут быть, хотя бы 1, остальные найду.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:14
Дома буду - гляну по бордвью.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 18:29
Запитал с ЛБП , потребление при 1 вольте, 0.07 мА, навряд ли так смогу определить виновника..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:13
Значит уже не кз. Разомкните перемычки около 3,3 и 5 стабилизаторов и повышайте. Какое ещё сопротивление между дросселем проца и цепью ас бат, и между ас бат и землёй?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:41
poluyretan
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 20:21
Q8111, 8104, 8101, 8102, 8100, 8704, 8703, 8700, 8701, 8803, 8804
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 00:49
poluyretan
На самом деле мне уже стыдно у Вас спрашивать.. Получается стабилизаторы это шим контроллеры, и то что от них идет на управление затворами на мосфеты?
у шим дежурного напряжения?
Как проверить их исправность)))??
Это я уже завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 07:07
Шим, который формирует 3,3в, 5в и ldo, в boardview все обозначено. Микрухи по сопротивлению на кондерах по питающим ногам.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:55
poluyretan
Сопротивление между дросселем процессора и линии AC_BAT_SYS , проверял на 3 дросселях 45-46 Ом, относительно земли 52 Ома( выше писал, ошибся, замерял видимо относительно AC_BAT_SYS) . Сопротивление между AC_BAT_SYS и землей 20 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 12:33
Тогда пробегайтесь по мосфетам, откидывайте по очереди и замеряйте изменение сопротивления. И не забудьте ещё про те, что в фазах проца. Для самого начала поднимите все три дросселя проца с одной стороны. И посмотрите, изменится ли что в сопротивлении между землёй и ас бат. Затем 2 дросселя видика. Уж больно 20 Ом смахивают на пробой верхнего ключа в питании видика. А уж если и после этих манипуляций коза не уйдёт - снимайте мосфеты. А потом если надумаете запитывать цепь ас бат для поиска виновника, дросселя проца и видика на место не паяйте, дабы их защитить.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ----------
Ещё проверьте прохождение сигнала ас бат до 1 и 2 ноги u8800, можно замерить на с8818. Это сигнал с входного токового резистора. У этих плат почему-то часто эти дорожки горят в межслое при подобных неисправностях.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:42
Замерил, сопротивление относительно AC_BAT_SYS - 1 Ом и там , и там.
Небольшие изменения есть, вообще в 23 Ома встает. Но, перед началом замеров сопротивления относительно линии AC_BAT_SYS, скачет - например 70 Ом, потом 50 Ом, потом 63 Ома, потом 30, потом может 47, итд до 26, и плавненько до 23 Ом.
poluyretan
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:47
Подымайте дроссели видика и проца. И начинайте с лбп подавать в ас бат, постепенно повышая. Может тантал пробит где-то. Ещё замерьте сопротивление между l8300 и землёй. И поднимите его тоже. Либо разомкните jp0601. И уберите микруху дежурки, она может быть пробита и в ldo пускать 19в, раз была впаяна неверно. Только подтяните 10,11,15,16 ее ноги на землю перед включением, чтоб без неё мосфеты не открылись.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:24
poluyretan
Выпаял мосфеты по питанию процессора и графического чипа, все живые. Сопротивление без изменений.
400 Ом
Буду запитываться с ЛБП.. Мосфеты обратно запаивать нужно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750JB (X750JB) Asus X750JB циклически поднимается питание VGA_CORE
bald
23 июн 2025, 00:07
bald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
3837
23 дек 2016, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 13:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
serg48
23 ноя 2016, 20:39
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750JB) Циклическая перезагрузка!
big_bro2011
03 мар 2017, 15:37
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], gorbunov2013 и гости: 129
