Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: X541SA (X541SA) Старт без аккума
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:06
Ноут пришел в ремонт без аккума. Чардчером BQ24735 закрыты входные полевики по 19В. На саму 24735 питание приходит, ACDET - больше 2В, внутренний линейный стабилизатор 6В на выводе VREG формирует. АСОК - в нуле, я так понимаю на единичку этот вывод подпирается от 3,3В. На резонаторе 32,768 нет ни генерации, ни уровня. При нажатии на кнопку Power на SPI ничего не происходит, питания даже нет. Никакой активности на выводах SCL, SDA чардчера нет, ни при подаче 19В на плату, ни при нажатии на кн Power. Коротышей по питанию не выявил (на дросселях ШИМок).
Аккума на подстановку нет. Может кто-нибудь проверить старт этой платы без подключенного аккума?
 Заголовок сообщения: Re: X541SA (X541SA) Старт без аккума
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:49
Без аккумулятора плата включается. Проверено.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:08
Благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541sa (x541sa rev 2) Помогите опознать элементы
djtorian
21 июл 2017, 18:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 19:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 22:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541SA-XO026D (X541SA Rev 2.0) плата полностью не выключается
dellvova
29 ноя 2018, 10:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541SA (X541SA Rev:2) дежурки появляются на 2 сек и так постоянно
в форуме Asus
dronva
22 фев 2019, 06:20
dronva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chaos, Gambit, refresh, sergsaraev, Stalhamer и гости: 83
