Текущее время: 29 июн 2024, 06:03
Volich
Заголовок сообщения: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2018, 20:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет, коллеги. пришел данный аппарат включается на 2 сек и выкл. батарейка кмос сброшено, соответственно автостарт в рецикле все напряжения поднимаются, кроме питания памяти и процессора. схемы нет, бордвью карявое... ориентируюсь по схеме PT10SG, но они отличаются шим памяти TPS51216. напряжение питания 5v присутствует, 19v на верхнем ключе присутствует. сопротивление выходных линий VDDQ и VTT килоомы. при снятом процессоре и памяти подавал напряжение в эти линии - потребление 0 en приходит (оба), pg отсутствует. на бордвью не отслеживается, куда идёт дорога от pg, резал дорожку - засаживает на землю его именно этот шим. менялся шим, дроссель и фильтруюший конденсатор, конденсатор bst (резистор bst перемычка), обвязка проверена. верхний ключ менял, нижних двое - снимал по одному, проверял запуск, проверял транзистор на столе (прозванивал, открывал/закрывал) при включении вижу осциллографом пачку импульсов, но довольно длинную, не как это обычно бывает при уходе в защиту. уже голову сломал, выручайте. что может быть? уже на новую шимку грешу, одну заказал с дуру...
![](images/spacer.gif) |
darkas
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2018, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18623_1361382602.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 52.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Volich писал(а): pg отсутствует. на бордвью не отслеживается, куда идёт дорога от pg, резал дорожку - засаживает на землю его именно этот шим. пока незапустятся напруги то и не будет этого pg Volich писал(а): обвязка проверена. может что то пропустил, Недавно долго яб...ся с каким то чарджером, тоже вроде всё перерыл, а как незаряжает, так незарежает ... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) , оказалось всё просто , резюк через который питался шим вместо 10ом, был около 100ом, а на ноге шима напруга в норме Volich писал(а): при включении вижу осциллографом пачку импульсов значит пытаеться запустится и что то не так если незапускаеться, Если шим новый то маловероятно что он плохой был
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 01:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Volich писал(а): при включении вижу осциллографом пачку импульсов с какой стороны ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Volich
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 10:53 |
darkas писал(а): пока незапустятся напруги то и не будет этого pg знаю, просто у асусов/пегатронов бывает pg нескольких шимов вместе посажены, поэтому и резал дорогу planetoxod писал(а): с какой стороны ? со стороны ключей, со стороны нагрузки в общем то появляется постоянное напряжение кратковременно ---------- Добавлено спустя 40 минут 1 секунду: ---------- со стороны нагрузки
Volich
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 13:43 |
Storag писал(а): Другой заведомо рабочий проц пробовал? Память? Ну и эта, схема на форуме есть viewtopic.php?p=363225#p363225пробую без памяти и проца. схема pt10 Sg, а у меня pt10 Fg
Volich
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 22:57 |
Storag писал(а): Без памяти и проца мамка может сразу гасить питание.
на этом этапе запуска процессор ни какой роли не играет planetoxod писал(а): VTT сколько ?
я так понимаю, здесь втт делается из основного выходного напряжения посредством линейного стабилизатора внутри шим. не мерил. какую он роль в этом играет?
Volich
Заголовок сообщения: Re: C50-A (PT10FG DSC MB) нет питания памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 10:27 |
planetoxod писал(а): по VTTREF потребление ? Остальную обвязку проверь. судя по схеме от PT10SG и борде от pt10fg, VTTREF выходит из шима и через делитель напряжения в него же и заходит. всё. в отличие от PT10SG, где проц хассвел и питание память 1,35в, в pt10fg проц в сокете G2 и питание памяти 1,5в. в отличии от PT10SG, где есть отдельный источник 1,5в, на pt10fg всё, где где нужно 1,5в берётся от питания памяти. было найдено кз во вторичке, а именно в питании видеопамяти
