Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: asus x750 (asus x750jb rev.2) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:57
Не нужно. Шим дежурки то сняли?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:15
poluyretan
Честное слово, вы такой молодец, мне так приятно.
Запитал я с ЛБП, потребление всего 25 мА, попробовал, нащупал чуть грелось в области сетевого контроллера U3301(RTL8111G), звукового, шимка TPS51363, такое ощущение, что они все грели, начал снимать по 1, последней снимал U3301(RTL8111G), КЗ ушло ))). А ведь вы ранее говорили, что снимать их нужно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:25
А шим дежурки не снимали? Просто сетевой завязан с ас бат через цепь 3,3в только. Так что обязательно проверьте q8111 и q8104. И u8100(дежурку) я бы заменил перед попыткой запуска платы от блока питания. Какое сопротивление между ас бат и l8101, l8100? И между 12 и 3/10/11/15/16 ногой u8100?
Последний раз редактировалось poluyretan 18 янв 2018, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:30
poluyretan
Шим дежурки не снимал. Ключи сниму, отпишу.
- Да, действительно так, оба IRFHS8342, звонятся, абсолютно во все стороны.
- L8100, L8101 по 120 кОм
Последний раз редактировалось molle 18 янв 2018, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:41
Перед снятием замерьте сопротивления, как выше писал. Тогда все, что сидело по 3,3 может быть мертво, но большую часть вы сняли уже. Ещё замерьте между землёй и ногами номер 2 q9100 и q9103. Около 100 Ом на q9100 норма, это линия питает транслятор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:10
poluyretan
Q9100 около 20 Ом, Q9103 - кОм. Транслятор U4502 - под замену?
3- 15кОМ
10- 70кОМ
11- 30кОм
15- 30 кОМ
16- 45 кОм
Запаивать решил мосфеты по питания Графического чипа, и еще раз проверил на пробой, 1 пробит, верхний.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:24
Подайте на 2 ногу 9100 3,3в и посмотрите потребление и нагрев транслятора, но, думаю, что сдох. Сопротивление исправного графического чипа, в зависимости от температуры, около 7-15 Ом. И на будущее, как собирать будете, без сети инита не будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:38
poluyretan
Да, RTD умер. Графический чип 22 Ома.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:44
22 не кз, а дальше запуск покажет. Меняйте, все что погорело, и пробуйте включать. Для начала мосфеты, мульт и шим дежурки. Если пустится(поднимется 3,3в и диод вкл загорится) без хаба больше никаких напряжений не будет, только зарядка акб, если чарджер жив. Все хорошо, то хаб ставить.
Последний раз редактировалось poluyretan 18 янв 2018, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:47
Без Сетевого и Звукового контроллера можно запускать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:49
Можно, но инита без сети не будет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:47
poluyretan
Подскажите, сетевой контроллер который на плате RTL8111G-CG, такого нет в магазине , есть только RTL8111GS-CG, они заменяемы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:24
как-то не встречались мне платы, у которых не было бы инициализации без сети.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:34
Эта платформа без сети не заводилась. По взаимозаменяемости смотрите в даташитах распиновку и спецификации.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:38
Как ЗЧ придут. Установлю, напишу..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:55
Запаял недостающие компоненты, кроме RTL8111 и хаба, хаб был только SR17E, я форум читал, кто то заменил вместо SR13E, встать должен. Завтра займусь. Дежурные питания появились, индикатор адаптера горит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:37
Ребят, запаял Хаб и , так как не нашел сетевую как на плате, поставил RTL8111GS-CG,( на RTL8111G-CG нет 25,26,27 вывода , крестиком помечено, а тут есть). Плата включается, автостарт циклический, с перезагрузкой. Биос до меня шили. Так как я Хаб другой поставил, нужно шить флеш с чистым МЕ регионом? Я с таким не сталкивался, прошу помощи..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:53
Ставьте сетку анологичную
Хаб не тот, сетка не та - запутайтесь. (ME обязательно почистите)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:21
Хаб не тот
Возможна ли замена? Они аналогичны, только у RTL8111G-CG( схема где он есть Аsus X750LB/LA) нет контактов на 25,26 и 27 ноге, но так как их нет то получается можно поставить и RTL8111GS-CG( схема где он есть LA-B092P), у нее они наоборот есть. Повторюсь изначально стояла RTL8111G-CG!
Хаб не тот
Оба они DH82HM86 только разных версий, стоял SR13J, заменил на SR17E.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 00:43
Похоже на хаб. Еще раз проверьте все питания, почитстие "ме" на всякий.
ну и мульт на него надо умудриться норм.купить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 14:51
На большинстве, что видел, был хаб 17Е. Смотрите, может не досел, или сдули чего при установке. Биос обязательно с чистым МЕ. Можете пока сеть вообще снять. Замерьте, все ли напруги подымаются.
Биос скинул на почту.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:14
poluyretan
Биос прошил. Включение изменилось. Более нежнее стало. Циклический рестарт бывает, но редко. Сетевая греется, потреблее на ЛБП 10мА, снял, пропало. Автостарта нет вообще.
Теперь перехожу к замерам:
До нажатия кнопки вкл.
L8101- 2,88-3,2 v скачет (дежурные)
L8100- 5v стабильно (дежурные)
L8800- 3v стабильно
Остальные по 0.
Теперь при нажатии кнопки вкл. (иногда бывает рестарт)
L8003,L8002,L8001 - 0,43 v (процессор)
L8702,L8701 - при первом включении 2v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 5v и далее даже 7.( может тестер врет, там доли секунды).(видео)
L8200- при первом включении до 5v, не отсоединяя адаптер, следующее может быть 7v и далее даже 10.
L8400- 1.5v
L8300- 1.22v
Все эти напряжения поднимаются и проседают в 0.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 17:57
Меняйте шим дежурки и на l8200 должно быть 1,05в, без них запуска хаба и никакого инита не будет. Если там больше, то могли опять сжечь хаб. Думаю u8200 под замену. Дросселя видика пока вообще снимите.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:18
Эхх.. Чтож, будем пробовать. Какова вероятность, что Хабу досвидания? А почему так напряжение скачет, из-за неисправной TPS51225C?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 08:01
Тпс-ка скорее всего битая, да. Посмотрите сопротивление на l8200. Если порядка 150 Ом, то вероятно жив хаб ещё.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:02
На L8200 cопротивление 46 Ом. Ко мне приходил пару дней назад аппарат, с таким же хабом, он был в КЗ, около 2 Ом. Заменил, сопротивление как и на этом 46 Ом было. Аппаратик выдан рабочим.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:41
Ещё зависит от хаба 13 или 17-ый. Но из тех штук 10 750-ых, что попадали, меньше 100 ом не было.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:05
poluyretan
И туда и туда ставил sr17e. А, вот бывают DH82HM86 и BD82HM86, но название одинаковое sr17e, это имеет какое то значение?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:26
Инфа не 100%, но вроде как у них разные частоты на пинах клокирования доп оборудования. Ставил все DH. И в большинстве каталогов BD это 13-ый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:04
Заменил шим дежурки TPS 51225C, и шим Хаба TPS51363 . Заменил так же флешь биоса.
При подключении БП, автостарт ( очень быстрый, в пару секунд, кулер раскручивается на максимум и по новой), видно, что запуститься хочет, но..
Потребление показывает максимум 120мА. Дежурные, так же присутствуют, 3.3 и 5 вольт. На дросселе оперативной памяти при запуске 1.4 вольта. На дросселе хаба 0.15 вольт. Остальные по О. Сопротивление везде как и раньше. Если, у кого такой Хаб - sr17e, кому не сложно, замерьте сопротивление..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2970
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750 (x750) Проблема с чарджером
igor.kts32
29 окт 2021, 14:53
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750 (asus x750jb rev: 2.0) помогите распознать элемент
Rooftop
2029
12 апр 2016, 13:16
Rooftop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750 (ASUS X750JB) отключается при тесте 2х график
serg48
23 ноя 2016, 21:39
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750 (X750jb) Залит
remonttech54
20
6553
12 май 2015, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Blewl, Niceeffete, tolkiengen и гости: 124
