Текущее время: 08 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:51
Принесли вчера данный девайс с проблемой не включается!Оказалось кз по 5 и 3 вольтам.Сгорела дежурка pu401, сгорел мульт it8586,также сгорели звук и U2 и U3.После замены всех сгоревших элементов, прошил мульт вертьяновым и основной дамп.
При нажатии на кнопку включения поднимаются все основные напруги на дросселях секунд на 5 и тухнет, если несколько раз подряд нажимать кнопку вкл то он не выключиться. Если подключаю матрицу то при нажатии кнопки вкл на матрице ели заметно появляется подсветка как я понимаю попытка выдать изо, но продолжает выключаться и включаться.Есть подозрение что досталось самому гибридному мосту! Подскажите что ещё проверить???
Замеры на дросселях:
pl401-3.3v
pl402-5v
pl501-1.35v
pl903-1.04v
pl904-0,96v
pl602-0,95v
pl3-1,88v
Сопротивление по дата линиям по 20Ком падение напряжения одинаковы
Ещё заметил что при подключенном БП без нажатия кнопки вкл поднимается напряжение +0.95VALWP.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:10
Оно и должно подниматься. Плюс к этому должны подниматься 3valw, 5valw, 1.8valw.
Какие Сопротивления по дросселям и по VS-ам?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:31
pl401-7Ком
pl402-75Ком
pl501-500Ом
pl903-218Ом
pl904-29Ом
pl602-232Ом
pl3-1Мом
Извиняюсь за темноту а что за VS-сы?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:37
Стр. 3 схемы, напряжения с суффиксом VS.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:39
alex.boldyrev888 писал(а):
1.8valw
Плата без дискретного видео, pu601 не распаян.
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
+5VS-5Ком (J12)
+3VS-62Ком (J11)
+1.5VS-43Ком (PJ603)
+1.8VS-1.4Ком (q39)
+0.95VS-106Ом (PJ605)
+0.675VS-1.9Ком (PJ503)
Что дальше проверить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:17
мне когда-то помогла вот эта прошивка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 21:13
Спасибо буду пробовать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:22
Всё -таки комбайн(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Включается и сразу выключается
Fakeoke
18 апр 2019, 10:17
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Gambit
04 дек 2017, 08:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
chincom
32
9439
05 май 2018, 16:30
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) нет питания видеочипа
yllymah
18 апр 2023, 09:05
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
