Текущее время: 17 июн 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Asus k50c Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:30
Доброго...
мать Asus k40c main board rev 2.1
NB-SIS M672
SB-SIS 968
Проц Intel LE80557
Ноут пришел судя по всему с типовухой, плюс вылетевший диод на входе с бп. Заменил кондеры по 3,3/5 вольтам, шимку(поставил RT8206B)-начал включаться, появились питания. Дальше всё. Включается, горят все диоды как на ёлке и тишина.
Менялся мультик, прошил биос последней версией-всё без изменений. Подпаялся постиной к мульту-кажет 00, при включении ресет загорается и тухнет, клок моргает.
Сомнение наводит питание на проце-1,3 в.
Ваши соображения?
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50c Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 01:14
Я бы проверил для начала сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# на мульте. Кстати, какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:03
Мульт IT8500E AXO. Ставил такой же, только BXA. Изменений никаких. Сигналы, что вы написали мультиметром глянуть смогу? Ибо осы нет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:37
Да, там дожен быть ноль, а при старте соответственно 3Вольта.
Приходят с ЮМ прямо на мультик. скорее всего 21 и 107 нога
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 14:39
А на кой интересно, если даже на проце питание есть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:21
Да, верно... чушь спорол...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:15
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# проверил, после включения и на одном и на другом пине появляются 3,3 В. Поставил заодно RT8206A, такую как должна быть. Ничего не изменилось.
Если сигналы есть, ресет отлипает-следовательно ЙУХ живой? Проц интел, сомневаюсь что сдох. Остается север. Поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012, 10:03
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:19
как же без осцила-то ремонтировать?
глянуть обмен мульта с флешкой и югом, проца с севером, севера с памятью - и по сути, дальнейшие действия становятся весьма понятны в таких случаях. ну ещё иногда подпаятся посткой при активности на LPC.
а по существу из опыта: было несколько штук с типовухой (зарядник и кандёры), один с мультом, и один с севером.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:26
NB-SIS M672 под замену!!!
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 23:06
была как-то платка после прогревасов - жаренны проц и север, на лпц немного шевелила и ступор, заменил и проц и север - так же, пост код не помню какой был... принесли такую же уроненную с явным отвалом юга, ну я юга месами поменял - первая ожила, вторая - приобрела болячку первой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 10:50
В общем, всем спасибо. Моё мнение-склоняться в сторону севера с процом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
42377
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k50c rev. 2.1 не включается WI-FI со старта
в форуме Asus
SVpro
22 апр 2019, 13:44
SVpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50c (SB600 ) cmos battary low
gotten79
18
8991
17 окт 2014, 09:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50c) Зависает при инициализации
savca28
29 окт 2014, 18:42
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50c при старте не включается wifi
gotten79
6342
01 янв 2015, 12:31
gotten79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
