Текущее время: 30 июн 2024, 12:14
solder7
Заголовок сообщения: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2018, 01:21 |
Зарегистрирован: 01 июл 2016, 20:37 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: msk
Залили плату лимонадом, промыли, высушили - заработал. Проработал 10 минут и выключился.
Теперь при нажатии на кнопку включения зажигает на 2 секунды всё три светодиода (питание, капслок и на торце) и гасит их. Даже вентиляторы не дергаются. При подключении зарядки - непрерывное мигание: пару секунд горит, потом коротко гаснет.
Заказал совместимую плату на али от zenbook ux32ln (с дискретным видео и i5 вместо i3), все тоже самое. Менял клавиатуру, тоже самое.
С батареей все нормально: больше 12В, на банках по 4,18 - 4,20 В. При включении на 2 секунды (а при подключенной зарядке - постоянно ) на желтом и белом проводах батареи напряжение поднимается примерно до 3 В (смотрю осциллографом). Эти провода i2c шина и должны быть пачки импульсов?
Я не понимаю, мне китайцы продали плату с такой же неисправностью какая была в родной плате? Или что-то другое сдохло в ноуте, что не дает плате работать?
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 10:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
solder7 писал(а): Эти провода i2c шина и должны быть пачки импульсов? ага solder7 писал(а): Я не понимаю, мне китайцы продали плату с такой же неисправностью какая была в родной плате? почему бы и нет, китайцы же. откиньте всё родное, запускайте китайскую плату и смотрите на внешний монитор, asus'ы картинку без матрицы дают.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2018, 10:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
KcapDac писал(а): asus'ы картинку без матрицы дают Ох не всегда.... Я бы не это сильно не рассчитывал.
solder7
Заголовок сообщения: Re: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2018, 02:04 |
С внешним монитором и без него тоже не заводиться.
Платформа UX32LA-LN Rev 2.0, родная плата была UX32LA Rev 2.0 на i3 и интегрированным видео, а купил я UX32LN Rev 2.0 на i5 и дискретным видео. Китаец говорит, что плата не заводиться из-за того что другое видео, типа неси в сервис центр, там починят.
Решил посмотреть, что со старой платой: TPS1285A правильно дает и 3,3В и 5В и павергуд в "1". TPS51362 дает 1В, но вот павергуд почему-то "0" или я не там смотрю, на обоих платах. На флешку биоса тактовые сигналы не идут, и данные с неё тоже, и то и другое в "1" на обоих платах.
Вот я крутил эту плату и она неожданно стала зажигать светодиод зарядки батареи и крутить вентиляторами, но изображение так и не появилось ни на встроенном дисплее ни на внешнем. Тактирование на биосе тоже не появилось, но появились 1,8 В на процессоре.
Оба мультиконтроллера под замену?
solder7
Заголовок сообщения: Re: zenbook ux32la (60NB0510-MB1040(203)) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2021, 17:49 |
MSF113 писал(а): Ох не всегда.... Я бы не это сильно не рассчитывал. Непосредственно на этом асусе нужно каждое включение переключатся на внешний монитор по кнопочке F8.
