Текущее время: 20 июн 2024, 14:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
PVP
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2018, 11:48 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 17:55 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
dudy писал(а): чип запаял .теперь ноут не запускается вообще .при нажатии кнопки старт светодиод мигает и сразу гаснет и тишина. буду разбираться. Чип на али брали?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 20:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37396_1423499546.jpg) |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
а я гарантирую 100% проблему с памятью, только недавно отписывался, все спешат менять видик, и у всех после замены не работает и начинают разбираться кто где покупал, да с памятью там проблема, с памятью!!! а встроенная графика обычно не распаяна на этой маме, точнее ее питание
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 21:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
dudy писал(а): После установки видео драйвера ноутбук доходит до загрузки Windows и сразу синий экран и перезапуск Как ведет себя,в безопасном режиме и при загрузке Live CD?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2018, 23:22 |
dudy писал(а): у меня 6 планок которые работают на других платах ну логично же что я имел ввиду не обычную оперативу а ВИДЕОпамять (там 8 банок памяти по 4 с каждой стороны платы)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2018, 17:16 |
dudy писал(а): Ну тогда если я новый закатаю у меня такая же проблема будет как с самого начала? в том то и дело что не будет так как изначально было, память ДОдыхает при замене чипа, по этому после замены видюхи чаще всего картинки нет вообще. я честно говоря никак не вычисляю какой чип именно гонит, есть софт для выявления адресов но помощи от этого мало, гораздо быстрее снять отреболить, а лучше всего с донора пересадить, при отсутствии трафарета на ручной ребол у меня уходит около 7 минут на 1 чип памяти. вот буквально вчера такой же пациент был. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- dudy писал(а): Может сейчас при снятом чипе это сделать удобнее думаю да, дело не в удобствах а в лишнем нагреве видика
etoemel
Заголовок сообщения: Re: ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2018, 10:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
да какая память... там в различных конфигурациях стоят 0809000, 0810005 и 0833000... все эти чипы меганенадежные и постоянно и везде мрущие. по опыту, на этой платформе память 1 раз на 10 случаев. а то, что какой-нибудь 0810005 на прогрев при замене памяти повелся, это да... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- dudy писал(а): У меня при включении с кнопки плата запускается поднимаются напряжения кроме +VGA_CORE и через 6 секунд выключение плата dis only?
