Текущее время: 25 июн 2024, 10:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 08:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
mashder писал(а): Pri vklychenii south bridge nachinaet grezca Начинает как греться? Палец удержать или нет?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 10:16 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
mashder писал(а): Podskajite v kakom napravlenii idti. Я бы постарался понять что замкнули (за что ноги отвечают) и в этом направлении рыть. маркировка мультика буква в букву совпадает?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 15:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
vind11 писал(а): напишите на русском наши мозги не настолько универсальны чтобы и прочитать это и думать Napisat' odno predlojenie russkim shriftom zanimaet OCHEN mnogo vremeni. Mogy pisat' on English. Are there any problems with English?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 16:51 |
Модератор |
mashder писал(а): Napisat' odno predlojenie russkim shriftom zanimaet OCHEN mnogo vremeni. Занимает совсем немного времени: http://www.translit.ru/
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 17:45 |
И виртуальные клавиатуры никто не отменял.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 18:06 |
Ciber SLasH писал(а): mashder писал(а): Pri vklychenii south bridge nachinaet grezca Начинает как греться? Палец удержать или нет? Палезц удержать можно, после каждого вклучения греется все силнее и силнее до градусов 60-70
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 11 мар 2012, 20:54 |
Ilyas писал(а): mashder писал(а): Podskajite v kakom napravlenii idti. Я бы постарался понять что замкнули (за что ноги отвечают) и в этом направлении рыть. маркировка мультика буква в букву совпадает? По мойму замкнули гдето в раёне кнопки вклучения. Маркировка мультика буква в букву совпадает
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 12 мар 2012, 22:58 |
Ciber SLasH писал(а): Огласите сопротивления на дросселях. Все сопротевления в пределах 0.5-1.5 омма
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 07:47 |
mashder писал(а): Все сопротевления в пределах 0.5-1.5 омма Сопротивления меряются относительно GND
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 11:18 |
siberian писал(а): Сопротивления меряются относительно GND Понял, но каких именно дроселей? Вокруг процессора?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 14:14 |
дамир писал(а): Померьте все. Их не много. Если я правилно вас понял то дросели ето серые феритовые квадратные блоки, но их здесь 11 штук и все они показывают разное сопротивление относително земли - от 1 омма до 40 комм. Штото я не так мерию?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 17:12 |
дамир писал(а): да, чаще всего ето серые феритовые квадратные блоки) Померьте напряжение на дросселях сопротивление которых относительно GND меньше 8 ом. Огласите эти напряжения (относительно земли). Мерить с того конца дросселя где кондеры а не мосфеты. Оказалось что толко один дросиль имеет сопротивление меньше 8 омм, напряжение на нем отсытствует. Напряжение на всех других дроселях также отсутствует кроме двух в раёне питания, на них 3.3 и 5.0 волт
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 18:13 |
mashder писал(а): Напряжение на всех других дроселях также отсутствует кроме двух в раёне питания, на них 3.3 и 5.0 волт Ну а на те 2-3 секунды появляются?
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 18:54 |
siberian писал(а): mashder писал(а): Напряжение на всех других дроселях также отсутствует кроме двух в раёне питания, на них 3.3 и 5.0 волт Ну а на те 2-3 секунды появляются? При нажатии кнопки вклучения лампочки загараюца на 2-3 сек, но напряжения на дроселях не появляется. Напряжения 3.3 и 5 волт остаются при лубом положении. При етом потребление тока остается неизменным 0.13-0.14 ампера в любом состоянии
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 13 мар 2012, 19:30 |
mashder писал(а): но напряжения на дроселях не появляется. Смотреть связку мульт-южный мост.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 включается и через 2-3 сек отключается Добавлено: 14 мар 2012, 13:09 |
дамир писал(а): Не многовато ли в дежурном потребляет? Может греется чего? Да многовато, греется южный мост в дежурном. А может ето южный мост полетел?
