Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:34
Здравствуйте!
Имею на руках 2 платы gigabyte GA-B85-HD3 rev.2.0 Обе не реагируют на кнопку включения.
Мультиконтроллер IT8620E. Дежурные 3.3Vsb на 64 и 96 лапках присутствуют. Vbat=3V. Часовой кварц синус выдаёт.
Табличка замеров на остальных лапках в режиме дежурного питания и при нажатии на кнопку включения:
(при вставленном CPU в сокете и пустых слотах памяти)
            до нажатия  нажатие  после нажатия
Panswh# 104      3,36      0          3,36
RSMRST# 114        0       0           0
 PWRON# 101      3,36      0          3,36
  SUSB# 100        0       0           0
  SUSC# 106        0       0           0
Прошу подсказать какие выводы мультиконтроллера ещё могут учавствовать в первичном запуске и которые необходимо тоже замерить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 22:58
RSMRST# 114 = 0
Этого уже достаточно, чтоб небыло реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 00:49
Прочитал советы по ситуации нулевого rsmrst: шить биос, проверять часовой кварц и поднять соответствующую лапу.
Кварц я проверил с самого начала. Генерация есть.
Выпаял обе микрухи биоса. MX 25L6473E . Снял дампы. Потом снял дамп с рабочей такой же платы чипа M_BIOS и сравнил. Сравнение выявило значительно не совпадающие блоки. Вобщем зашил биос от заведомо рабочей платы на нерабочую. И пока припаял обратно только 1 микросхему на место M_BIOS. Изменений нет.
Достаточно ли одного чипа на месте M_BIOS для старта? И запасной B_BIOS в конце заливать той же самой прошивкой 1в1 что и M_BIOS?
На данном этапе остаётся поднимать лапу и смотреть, поднимает ли мульт сигнал на rsmrst.. Уфф там такие мелкие лапки и расстояния между ними. Как вы поднимаете такие мелкие лапки? Мне пока только на ум приходит попробовать каким-нить макаром подцепить канцелярским ножиком, пока паяльник греет. Предвкушаю некоторые мучения((
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:59
Вполне.
Не обязательно, плата сама прошъёт микросхему B_BIOS.
Микроскоп.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:40
Сегодня отогнул лапу. Решил, что всё-таки проще выпаять целиком мульт, отогнуть лапу и припаять обратно с отогнутой.
На отогнутой лапе rsmrst точно также в нулях и нажатие, и до, и после. Я правильно понимаю, что мультику всё-таки что-то не нравиться или он полудохлый? Распиновку вот такую в интернетах нашёл : https://yadi.sk/i/btQxVszY3R3soY Сопротивление на поднятой лапке 41,5 Ом. Приветствуется следующий пинок с вашей стороны )
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:46
думаю надо мульт менять
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 15:43
Мне жутко повезло, что на руках оказался рабочий экземпляр точно такой же платы.
Сегодня махнул местами мульты с рабочей и нерабочей плат. Никаких изменений не произошло: там где стартовало, там и стартует, там где нет rsmrst - там и нет. Делаю вывод, что мульт рабочий, но ему что-то не нравиться. Вопрос что именно, куда же теперь дальше копать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 07:30
У вас мост пушным зверьком накрылся.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:16
В этом как-то наглядно можно убедиться? Без выпаивания моста, путём определенных контрольных измерений?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 21:58
Я вам ответил на ваш вопрос, и лапу которую вы поднимали точно rsmrst вы не забыли про смешение на 31 ногу мультов с индексом GB или на это плате не такой мульт?
В любом случае мульт выдаёт rsmrst хабу.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 00:19
Слипы наличие процессора
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 01:46
Чтобы не ошибиться с 31 смещением я вычислил vbat лапку в обесточенном состоянии. Потом относительно неё уже ориентировался.
В том то и дело, что на не рабочей плате мульт не выдаёт rsmrst даже на поднятой лапе. При этом я убедился, что мульт рабочий (на рабочем экземпляре).
слипы я так понимаю это s3 и s5? они по-нулям сверху в табличке сразу привёл. но не рано ли их замерять, если rsmrst не поднят? А вот чек наличия процессора это интересно. Не подскажете название лапки по распиновке что я выше ссылку давал? не VCORE_EN на 83? Или VCORE_EN это разрешение подачи питания на проц и поднимается он когда уже все предыдущие условия соблюдены? Или CPURST# на 113 следит за наличием проца?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 02:08
Тут Вы правы, как правило на Gigabyte источником rsmrst сигнала является схема формирования 3VDUAL, а не мульт, но он может оказывать влияние на этот сигнал в определенных ситуациях или при пробое.
Также, в случаи активности сигнала N_-DEPSLP формируемого PCH сигнал rsmrst садится на землю.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:38
viewtopic.php?f=239&t=263&p=344272&hilit=%2AGA+B85+HD3%2A#p344272
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:59
Да очень поможет. Пока коплю 15 баллов, чтобы скачать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:51
напиши почту, скину
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 02:32
Судари! Ответы наподобие "у тебя сдох мульт", "надо заменить мост" слишком абстрактны. В качестве примера, мне очень понравился ответ Rimlen:
Тут есть конкретика, на которую можно посмотреть, подумать, произвести замер (или не производить) и обсудить. Теперь у меня есть схема, щедро предоставленная seminenko. Пока неспешно перевариваю нужные мне куски. Как только оформиться новый конкретный вопрос я его обязательно задам. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:04
Итак. Есть небольшой прогресс: найден первый виновник. А именно P-канальный полевик Q43, на стоке которого 5VDUAL, на истоке дежурка 5Vsb, а на затворе 46 нога мульта. Спасибо Rimlen за наводку и seminenko за схему. Полевичок не отрабатывал положенное, и в итоге на затворе вместо рабочих 0,25В присутсвовали 5В. Т.е. он был закрыт и на стоке положенных 5 Вольт не было.
Что любопытно, этот полевик на рабочей плате не родной (уже кто-то менял), а родные Nikos P2003ED оба дохлые на нерабочих платах. Либо он какой-то защитный, либо полное гавно, что выходит из строя. Из наличия аналогов в магазине нашёл FDD6685 и AOD403. Купил последние на замену.
Проблема RSMRST ушла. Теперь положенные в дежурке 3,35 на лапе подняты . Однако плата всё-же продолжает не реагировать на кнопку включения. Продолжаю разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:06
Проверь сигналы мульта с ХАБом , просыпается ли он .
Вы ходит ли сигнал на запуск с мульта
SLP S3
PWR BUTON
высокий логический уровень 3,3в везде
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
И ешё 1150 не запускаются без проца
сигнал называется SCT OCC на мульте при вставленом процессоре должно быть 0в( мульт видит проц)
если 2,75 в - тогда или не исправный камень или в его сторону
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
на АСУС мп такие сигналы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:19
SLP S3 не поднимается. "SCT OCC на мульте" - "на АСУС мп такие сигналы" на этой плате если и есть, то он по-другому называется. Не суть, у меня есть рабочий проц, и когда надо я с ним проверяю.
В данный момент заметил, что на микросхемах биос в дежурке по нулям. По-хорошему надо отследить VCC3_ME. Но тут начинаются забуксовки у меня, т.к. это всё на мелочи, которая не промаркирована на плате шелкографией. Т.е. найти элемент по схеме на плате пока только методом прозвонки и визуальным отслеживанием.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:44
Была одна плата гигабайт на Р67, не реагировала на кнопку включения, заменил батарейку - запустилась!
Проверьте батарейка в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 14:22
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 19:39
Мне кажется мульт или хаб
Давай по порядку
POWER BUT IN - есть ли связь кнопки с мульта , при нажатии ПОВЕР ОН должен с 3,3 вольта падать в 0
POWER BUTT - транслирует мульт хабу о включении МП , с 3,3 вольт должен падать в 0
И затем поймешь почему у тебя нету SLP S3
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:19
Мульт рабочий 100%. Табличка с сигналами кнопки в первом сообщении темы. Разница только в том, что теперь RSMRST присутствует.
Вызвонил-таки я мелочёвку отвечающую за формирование VCC3_ME. И действительно оно в нулях и не формируется. Виновником на данный момент я вижу сигнал N_-SLP_A, который почему-то тоже ноль, вместо положенных 3 вольт с копейками. Этот сигнал должен приходить с контакта под названием SLP_AB моста. Сразу сравнил сопротивление этого контакта на рабочей и нерабочей платах - одинаковые с погрешностью 5 Ом. Судя по аббревиатуре SLP - это опять слипы? Сдаётся мне мосту что-то не нравится. Я так понимаю, теперь мне придётся перебирать все напряжения и разрешающие сигналы. Как бы оптимизировать поиск, вот в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:43
думаю, осталось проверить только сигнал RTCRST и SRTCRST (контакты PCH AR38 и AR39 соотвественно). если они в норме - то только мост под замену. если нет - проверяйте керамику в этих цепях. бывает утечка в несколько десятков ом и мат плата не включается. нормальные уровни около 3 вольт, если меньше 1 вольта - старта не будет. особое внимание на параметры конденсаторов NC20, NC19.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:55
RTCRST замерил на контакте перемычки clr_cmos. Показывает 3.12в.
А вот SRTCRST не могу пока найти на плате, т.к. "зацепиться" не вижу за какой элемент, чтобы относительно него найти точку замера. По схеме на SRTCRST только NC19 и NR77 - оба мелочь. А с другой стороны N_RTCVDD - на котором тоже только немаркированная мелочь NBC64 и NBC62... ох как тяжко без бордвью.. :du_ma_et:
Но всё же я несколько более оптимистичен. Что-то мне подсказывает, что надо исходить из того, что пробило что-то, что сидит за 5VDUAL, т.к. изначально же мосфетик на нём дохлый был. Вполне возможно, что куда-то чуть дальше пробило. Сложность в том, что на 5VDUAL много чего тоже подтянуто....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:39
Дошла очередь проверить вообще запитан ли нормально мост. Прошу подсказать какой аббревиатурой обычно называют в схемах GIGABYTE питание моста в дежурном режиме. Пока что я вот чего намерял:
VCC1_5_PCH не формируется, т.к. отсутствует разрешающий сигнал VCC15_EN, который в свою очередь прямёхонько должен приходить с 42 лапы мульта. И он не приходит. Если это тот самый, тогда выходит опять мульту что-то не нравится...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:19
по идее, в дежурке на мост идет только 3vsb
1.05ME = 1.05PCH и формируется после включения, так же как и PCH1.5
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 14:56
3Vsb присутствуют. Однако, что касается 1.05 и pch1.5 то они на рабочей плате в дежурке тоже подняты. А на нерабочей - нет.
Поскольку у меня нету информации по power sequence, то решил пойти по доступному мне пути и просто начал сравнивать показания на всех лапках мульта рабочей платы и нерабочей в дежурном режиме. Отличия конечно же нашлись порядка 10-20) Начинаю теперь кумыкать с крупных отличий. И первое что заинтересовало - это показания на 97 контакте: COPEN# . Вроде как должно быть 0 если открыт, и около 3 вольт, если корпус считается закрытым. Так вот на нерабочей плате оно 1,6 Вольт. Как бы не то и ни сё. Также он подтянут на AP33 контакт моста под названием VCCRTC через мегаомный резюк и ряд мелких емкостей на землю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:25
Такого просто не может быть. Посмотрите внимательно схему, VCC1_5_PCH делается из силовых VCC3 и +12V для запитки LM324DR,откуда же им взяться с отключенным БП. Также и с VCC1_05_PCH дела обстоят.
Так, что aleksros был прав.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23706
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0
в форуме Gigabyte
SErggr
09 дек 2018, 14:23
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85-HD3-A выключается
в форуме Gigabyte
Жалгас
2836
29 окт 2017, 20:45
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b85-hd3 нужна фотка
в форуме Gigabyte
dobry
31 дек 2021, 01:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения
в форуме Gigabyte
Lost code
13
1906
26 янв 2023, 13:34
