Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: моноблок MSI MS-AC78 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:44
плата MS-AA711 rev 2.1
При включении грузится, но нет подсветки. Иной раз почему то подсветка может появится. На форуме есть похожая проблема, но там подсветки не появляется
viewtopic.php?f=237&t=62652
Имеется 3 светодиода PWLED, MONLED, HDDLED
При подключении ЗУ MONLED загорается сразу, через пару секунд гаснет. При включении загорается PWLED, затем загорается MONLED и появляется подсветка. При этом на разъеме инвертора присутсвуют напряжения 12в, 5в, 3в.
Но зачастую при включении PWLED загорается, но не загорается MONLED. На разъеме пропадают 5в и 3в. Подсветки нет.
В обоих случаях грееется дроссель CHOKE10 рядом с находится электролит 16/470.
 Заголовок сообщения: Re: моноблок MSI MS-AC78 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:50
Так и смотри по линии этого дросселя что жрет ток и его нагревает, можешь с лбп подать напругу, но ногу одну на дросселе подними на всякий.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
6542
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C460 определить ШИМ подсветки
maxst83
21 ноя 2017, 20:50
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus ET2020A (ET2020A) нет подсветки матрицы, нет изображение на матрицу
stranger_v
01 мар 2018, 09:51
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
