Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
Liqwy
Заголовок сообщения: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения Добавлено: 19 янв 2018, 23:35 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 18:55 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 37 Откуда: Syktyvkar
Подскажите, куда копать? Передали ноутбук с другого сервиса с симптомом - нет изображения после замены видеочипа. Поменяли мультиконтроллер, прошили его, прошили биос, обновили биос. накинули другой процессор - Изображение появилось. Ночь стоял на тесте- все ОК! Отдали бук обратно, спустя время появилась следующая проблема: Ноутбук включается, загружается ОС, работает минут 5-7-10. и отключается! Посоветуйте, как решить данную проблему?
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения Добавлено: 20 янв 2018, 19:26 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 30.61
Сообщения: 484 Откуда: Москва
Какие компоненты перекидывал?паял как?с нижним подогревом или тупо феном?или паяльником,если да статику отводили?кондер надо было не перепаивать а убрать,руским языком написал снять,что паяли смотрите,если шимки то проверить как сели,компоненты на сдвиг отвал,если без нижнего подогрева и феном не повело ли плату,хотя эту плату сложно ужарить до деформации,дежурка есть?старта нет в каком смысле?нет инициализации?не включается совсем?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения Добавлено: 21 янв 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Цитата: плата по прежнему не стартует! Вы пишите четко: что у Вас происходит, мы же не видим! Если у Вас плата сдохла на руках в процессе "перепайки" - смотрите, что снесли. Чудес не бывает! Если не можете найти, чётко описывайте всё, что есть. Схема доступна в Гугле. Но, первое, что надо было сделать, это прошить БИОС с чистым МЕ. Ещё очень замечательная))) тема есть на соседнем форуме: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237 Сразу подсказываю, ответ в теме на 10 стр.))) Также у этих плат очень "болеет" видик, ежели там 4007 у Вас. Умирает он интересно, Maksim S всё правильно Вам про термодатчик написал. Но причина в видаке!
Liqwy
Заголовок сообщения: Re: packard bell PEW91 (EasyNote_TK85-JU-001RU) (LA-5891P) отключается через 5-10 минут после включения Добавлено: 24 янв 2018, 18:54 |
народ всем огромное спасибо за подсказки, но у клиента пригорело и поставили другую плату ему. эту тему можно закрыть Еще раз всем спасибо! следующий ноут на подходе) ! | igils писал(а): | Так закрывайте, это ваша обязанность! Кнопки у вас есть такие. |
