Текущее время: 17 июн 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 16:09
Всем доброго времени суток. Имею на руках такой аппарат. После другого сц паяные флэшки, вздутая акб, при нажатии на кнопку питания аппарат стартовал, изо не было.В родных флэшках какой-то исковерканный вариант родного биоса был, ключ уже затерли до меня. Нарезал из файлов с офсайта биос, зашил, ноут стал стартовать. Появилась следующая проблема: после включения независимо от рода деятельности (простой/экран биос/загрузка ос/работа в ос/лив-сд) в случайное время отключается питания DC (от 30 секунд до четырех минут время работы у него, чаще короче). Пропадает питание на затворах входных ключей. Если при этом подключена АКБ - то аппарат дальше работает от АКБ. В ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии ноутбук может заряжать акб сколько угодно. Чарджер поменял, ничего не изменилось.
После отключения DC линии можно сколько угодно переподключать БП, на секунду потребление появляется (в винде значок заряда появляется) и пропадает. В винде, кстати, даже после автоотключения DC в трее пишется, что источник - сеть. В аиде тоже пишет, что источник сеть, но разряжается батарея. Заряд пойдет только после полного отключения питания (акб+бп) от ноута и повторного подключения. либо можно нажать ресет на плате, и тоже пойдет заряд.
В АИДЕ вся инфа о акб пишется. Акб, конечно же, поменял.
ЗАмеры на BQ24735 ДО старта (акб подключена, заряжается) / После автоотключения питания (ноут продолжает работать от акб)
1 ACN 18.7 / 15,4
2 ACP 18.7 / 15.3
3 CMSRC 18.5 / 0,1
4 ACDRV 24.2 / 0
5 ACOK 3.1 / 3.3
6 ACDET 2.5 / 2.6
7 IOUT 0.4 / 0
8 SDA 3,2 / 3,2
9 SCL 3.2 / 3,2
10 ILIM 3.1 / 3,1
11 BATDRV 16,6 / 21.1
12 SRN 16.7 /15,0
13 SRP 16.7 / 15,0
14 GND 0 / 0
15 LODRV 0.3 / 0
16 REGN 6.0 / 6,0
17 BTST 22.8 / 14,6
18 HIDRV 22.1 / 14.9
19 PHASE 16.82 / 14.9
20 VCC 18.14 / 19.0
Чота я уже с этими праздниками плохо понимаю, в какую сторону копать-мерять-паять... Ощущение, что чарджер в защиту уходит, но непонятно, что является причиной. Других следов копки не обнаружено. Ключи проверил, вроде как живые, не пробитые. Ну и смущает LODRV 0...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:32
Ну а проверить с ЛБП основные питания.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 19:51
Котеус писал(а):
20 VCC 18.14 / 19.0
Питание идёт через резистор?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 08:53
Ноут итак запитан через ЛБП, не имею привычки тестируемые ноуты запускать от клиентских БП. Мало ли что с ними.
Какие именно "основные питания"? Судя по тому, что ноут полностью функционирует от АКБ - он рабочий полностью за цепью чарджера.
Не до конца понял смысл вопроса. От ЛБП напрямую в ноут. В ноуте стоит токоизмерительный резистор R8808, на нем 18.75/18.77V (С каждой стороны). Питание на чарджер через R8817, 18.47/18.19V с каждой стороны. Без подключенной акб все напряжения на 0.7-1В выше.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:06
А на L6001, F6002?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:05
Котеус писал(а):
1 ACN 18.7 / 15,4
2 ACP 18.7 / 15.3
VIN сколько? Откуда такое падение на "открытых" ключах без нагрузки?
p.s. первый ключ правильной полярности?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:37
morik59 писал(а):
А на L6001, F6002?
L6001 18.68/18.65 при работающем DC и подключенной акб, после пропадания потребления с ЛБП 19.13 с обеих сторон
F6002 18.51/18.49 при работающем DC и подключенной акб, после пропадания потребления с ЛБП 19.13 с обеих сторон
vldmrdnpr писал(а):
VIN сколько?
Без подключенной АКБ 19.14V, с подключенной акб на контактах просаживается до 18.7V.
Оба входных ключа IRF8707, по внешнему виду не паянные.
На первом ключе заметил потемнение. Поменял на AO4466. Те же симптомы.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 11:27
Может гнездо питания барахлит?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:23
Да вряд ли, с гнездом все ОК. В выключенном состоянии же заряжает. Да и после отвала питания напруги на месте. Визуально все провода крепко припаяны, подергал - не отваливаются))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:20
А без АКБ ноут нормально работает от БП ? под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:41
А запитать мимо ключей?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:21
Какое ограничение по току?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:47
Без АКБ ноут точно также отключается после включения. Можно даже без харда, просто в биосе висит и отрубается спустя 30 и более секунд. точного времени отключения нет, как и писал выше.
За входными ключами? Попробую чуть позже.
5 ампер. Для этого ноута более чем достаточно. В КЗ не падает, лбп с индикацией короткого/перегрузки.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 03:07
Можно посмотреть, нет ли просадки напряжения на ACDET, не изменились ли номиналы у резисторного делителя.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:37
ACDET не проседает.
Подпаялся на выход Q8802, та же хрень. Даже быстрее вырубается, далеко не всегда экран засветится. Подпаялся к выходу искрозащитного R8808 - то же самое.
От клиента пришла информация, что до сдачи в другой сц проблема была в следующем: пришли обновления на шиндовс10, после установки аппарат транслировал квадрат малевича.
Пошарился в инете, нашел всего одну похожую тему. Нерешенную, правда. И возник у меня вопрос: а в этом мульте, случайно, своей прошивки нет? IT8587E. В официальном дампе я ее не нашел.
Просто вместе с апдейтами винда могла скачать и апдейт биоса и попытаться его установить (безуспешно), чему я бы нисколько не удивился.
Еще одна странность. В даташите на чарджер 7 вывод IOUT, в бордвью AD_IINP, подключен к мульту. Значение сигнала писал уже выше, и оно непостоянно, хрен пойми от какой системы изменяется от 0.11 до 0.4. После отключения 0.
p.s. подключился на разъем АКБ (на лбп 14,2В выставил). АБСОЛЮТНО та же картина, выключается либо не догрузившись до экрана, либо после. Если подключить в этот разъем акб - напряжение не выдает до тех пор, пока не воткнуть/отключить DC jack, после этих манипуляций на разъеме появляется напряжение и аппарат начинает стартовать с акб. От АКБ не отключается, сколько бы ни висел включенным (пока акб не разрядится, конечно же).
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:05
Чарджер меняли?
Котеус писал(а):
5 ACOK 3.1 / 3.3
6 ACDET 2.5 / 2.6
Неправильно это.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:44
Да, причем два раза - второй раз на всякий случай, вдруг первый бракованный оказался. Что с родным, что с новыми - ситуация одна.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 19:33
как голая плата себя ведет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:20
Я ее тестирую в формате мать+система охлаждения + озу. Для тестов подключаю акб, без нее то же самое. Предлагаете отключить озу, посмотреть? Проц распаян, не снять.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:55
Если озу распаяно, то нет.
попробуйте емкости проца (видео) заменить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:26
Сейчас в отпуске. ОЗУ не распаяна, попробую отключить её. По емкостям гляну осликом, что там по пульсациям.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:54
Решил вернуться к этому долгострою.
Первым делом поменял мультиконтроллер. Был IT8587E-EXS, поставил IT8587E-EXA. насколько я помню, последняя буква - номер партии и не меняет ничего.
Теперь при подключении блока питания загораются три светодиода: оба с первой ячейки (индикация ЗУ/заряда) и вторая ячейка - индикация включения. Потребление 0.00А. При нажатии на кнопку потребление подскакивает до 0.03А, светодиоды горят те же самые.
То ли мультик мертвый, то ли все-таки в нем была прошивка.
Впаял старый - все работает, старт есть. Считать прошивку не могу, т.к. нет шлейфа с подходящим шагом.
p.s. вытащил озу. Без нее старт на секунду и выключение. Сколько ни пытайся включить - так и будет. озу втыкаешь - все ок, изо есть.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:02
Мульт надо программировать. Паяй провода.
 Заголовок сообщения: Re: P50-A-K9M (VGST/VGSTG REV 2.1) после другого сц, не вкл, не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:57
Вы вообще тему читали? Здесь же все указано. Сообщения набиваете?
Пока что еще актуальна проблема. Жду другой мульт, какой-то дефицит их на парте. Если с другим не будет старта - буду резать прошивку и программировать.
Добавлено позже: если правильно помню - заменил мульт, чарджер и м/с биос с донорской платы такого же бука.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:55
В моём варианте даже с ОЗУ старт на секунду и выключение было - помогла прошивка Bios.
Думал битая планка ОЗУ DDR3L 8Gb - было 28Ω на дросселе +1.35VO. Но после прошивки ноутбук успешно заработал с этой планкой.
Карта сопротивлений:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут
в форуме Toshiba
vsepo4inim
12
1382
23 авг 2023, 11:25
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P55t (VGST/VGSTG rev.2.1) Не видит дискретное видео
в форуме Toshiba
Ivanches
13 сен 2018, 17:22
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba p55t (VGST/VGSTG MB REV:2.1) Не могу прошить мультиконтроллер!
в форуме Toshiba
serega0731
26
4560
22 ноя 2018, 16:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satelite S50-A (vgst/vgstg mb rev 2.1) На любой клавиатуре путает кнопки
в форуме Toshiba
seregapplk
1973
05 дек 2019, 12:53
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite s50a (Pegatron VGST VGSTG) Горят транзисторы питателя видео
в форуме Toshiba
seregapplk
25 июн 2020, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
