Текущее время: 28 ноя 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: 3830TG (LA-7121P) Не вкл, после восстановления BSOD 0xA5
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 14:25
Пришел аппарат с диагнозом "не включается". Вскрытие показало дыру в контроллере питания USB3.0 U2408 и замкнутый в гвоздь контроллер U2410. После снятия аппарат завелся, изо показывает, юсб разъемы работают в режиме 2.0. Но при попытке запустить любую ОС (хард, лайв-сд, юсб-носитель, аже в режиме установки) вылетает синька 0хА5 - The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Биос шился последний с сайта, в обе флэшки (мультовая и майн).
Собственно говоря, вопрос: могло ли прилететь в хаб, или это он так ругается на отсутствие контроллера?
p.s. клиент, скорее всего, вставил "тонкую флэшку" не той стороной в разъем.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: 3830TG (LA-7121P) Не вкл, после восстановления BSOD 0xA5
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:37
Без контроллера USB работали многие платы, в HAB ударило
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:48
Клиент не стал ждать деталей с китая, забрал апп без ремонта. Увы, не удалось проверить догадку насчет хаба.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3830TG (P3MJO LA-7121P) не включается
Sarafan
12
4517
19 фев 2017, 13:05
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire 3830tg P3MJ0 (LA-7121P rev.1.0) Не достающие детали
rks
30 янв 2017, 07:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3830TG (LA-7121P Rev 1.0) исчезает видеокарта из списка оборудования
twiks
14 апр 2017, 12:46
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 18:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3830T (Compal LA-7121P) батарею видит, от нее работает но не заряжает
StrDm
4585
21 июл 2017, 12:51
StrDm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
