Текущее время: 10 ноя 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 09:54
Model - G50-70
MB - ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0
EC - IT8586E
Проблема: ноутбук включается и выключается с кнопки, нет изображения, очень короткий обмен данными на Flash BIOS.
Что проверено: все дежурные напряжения присутствуют, прошивал BIOS и EC. Нашел по линиям +3VS и +3ALW низкое сопротивление - 10 Oм. На USB 2.0 - КЗ и пины выломаны частично, на микросхеме U2 - КЗ между VIN и EN, 13 Ом между GND и VIN, КЗ между VIN и VOUT.
Что сделано: поменял EC и U2, по U2 между GND и VIN низкое сопротивление осталось 57 Ом - смущало, но решил включить, в итоге унесло мульт опять. Проверил что 57 Ом, это линия +5ALW, пробовал снять ШИМ (PU905) - дело не в нем.
Вопрос: как можно найти что садит линию +5ALW и могло ли из-за этого унести мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:36
Конечно могло, энейбл USB_ON# из мульта растет, а ты в него 5в пустил. Что садит можно найти с помощью лбп.
А об этом было забыто, или после замены мульта сопротивление пришло в норму?
Только это всё не вяжется с описанием "ноутбук включается и выключается с кнопки"
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:27
Без U2 сопротивлениt замерялось?
p.s. там еще u3 есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:12
После замены U2 низкое сопротивление осталось только по +5ALW, между EN и VIN - 900 Ом, вроде не пускал.. или я что-то не понимаю..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Когда снял мульт сопротивление пришло в норму.
Включался до замены мульта и U2.
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Без U2: КЗ ушли, между GND и VIN - 57 Ом.
По U3: КЗ нет, между GND и VIN - 57 Ом.
Последний раз редактировалось service print 20 янв 2018, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:25
Это вас не смущает?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:33
Это вас не смущает?
КЗ было до замены U2 и между GND и +5V. Cопротивление между GND и D+/D- - 460 Ом, комбайну привет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:05
да
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:24
сколько раз читал , но так и не могу понять как Вы меряете usb по шине данных , откуда там у вас берутся килоомы, или все меряют на омах,
измерять надо на измерении диодов в обратной полярности - показания при этом могут быть от 340 - 500 в звисимости от моста ,
при этом все работает , а вот если показание кривое ( отличаются друг от друга ) тогда точно мосту кирдец, как то так.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 18:49
Они у всех откуда-то берутся, успокойтесь. И килоомы и мегаомы... и даже диоды защитные прозваниваются... когда они есть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 05:11
Измеряю на пределе 2000 Ом, обычно всегда смотрю на омах...
Отдал без ремонта, менять комбайн клиент не захотел, тему можно считать закрытой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
Muhammad-3-mkr
12
8150
07 ноя 2017, 20:10
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 15:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
Gambit
12 фев 2019, 22:27
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
krepish.andy
3032
16 дек 2016, 21:30
ncomper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
