Текущее время: 26 июн 2024, 23:27
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2018, 14:23 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 20:00 Наличности на руках: 60.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Новосибирск
Mardekai писал(а): Выбором источника питания занимается чарджер, чего вы до мульта докопались то? А как тогда объяснить включение входных ключей при будем считать нерабочей прошивке мульта? Или я чего-то не понимаю... ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 46 секунд: ---------- Забыл упомянуть, в Аиде видит что подключен сетевой БП, якобы начинается зарядка, а индикатор на ноутбуке цвет не меняет на оранжевый...
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 21:43 |
Перелопатил я всю обвязку чарджера, нашел несколько конденсаторов незначительно отличающихся от даташита на BQ24735, поменял один подозрительный мосфет (RBFET), поменял чарджер на BQ24725A, пробовал манипуляции с увеличением и уменьшением емкостей в первых ключах, результата нет… Без батареи ACDRV поднимается, с батареей нет…
Решил я зайти со стороны батареи. Подключил только напряжение батареи, затем только SMBus и землю, затем вместе и напряжение, и шину, ACDRV поднимается вместе с БП на нужные 25 вольт, как только мне стоило подключить от батареи еще один контакт, как тут же ACDRV поднимается на долю секунд и падает.
На сколько я понимаю это контакт наличия батареи?
Внутри батареи этот выход замкнут на землю через резистор 30кОм, и параллельно конденсатор. На плате он идет на предохранитель (как резистор, но 0 Ом), затем на (судя по надписи) переключающий диод, и на резистор 100 Ом, оттуда его следы теряются (схемы нет). Куда может идти этот сигнал? Без него батарею ОС не видит, за-то поднимается питание от БП при вставленной батарее.
Я в тупике…
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
nos-off писал(а): Куда может идти этот сигнал? Обычно он подтянут к 3в дежурки и идет на мульт. Без вставленной акб высокий уровень, со вставленной низкий.
nos-off
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C-A01RU (Amor2-13 Rev1.0) Залит жидкостью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2018, 17:41 |
Отключил от чарджера SDA и SCL, ACDRV поднимается как положено, ноут работает от сети с вставленной батареей! Т.е. получается мульт дает команду чарджеру не включать ACDRV, а работать от батареи?
Почему может такое происходить? Все таки прошивка мульта, батарею то контролирует он?
Если предположим заблокирован контроллер батареи, почему же он не только не заряжает, но и запрещает работать от сети?
И в Аиде батарея видится, только теперь показывает правду, мол не заряжается при подсоединенном БП.
