Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 07:50
При нажатии на кнопку загорается светодиод и через сек 3-4 отключается,при этом потребления нет вообще на ЛБП,иниц тоже нету
На кнопке 3 вольта,при нажатии полностью до нуля не опускается
Дежурные 5 и 3.3 вольта присутствуют
на KB930QF
До нажатия кнопки включения:
127-ACIN 3.3 вольта
LID_SW# = 3.3V
после нажатия кнопки вкл
100- EC_RSMRST# 3.3 вольта
101-EC_LID_OUT# 3.3 вольта
32 -ON/OFF# 3 вольта
117-PBTN_OUT# 3 вольта
6-PM_SLP_S3#- 0
14-PM_SLP_S5# -0
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570 (LA-675AP) отключается не поднимаются силовые
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 09:01
Если я правильно понял,на 117 ноге мульта напряжение не проседает при нажатии кнопки? Или дохлый мульт ,или прошивка.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:04
nik751
она проседает до 2.8 вольта ну секунду и все,затем заново 3.3
на SPI питания 3.3 вольта нету
Последний раз редактировалось Berkut 21 янв 2018, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:11
Со слипами проблема. После нажатия на кнопку включения биос вычитывается? Если нет, прошейте. Если не поможет, замените мс биос и снова прошейте.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:13
gideon
ну тут их два какой именно?один 128 кб(MX25L2005CMI-),другой 4мб
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
нету осцилографа что бы глянуть
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
Блин ничего не делал откуда то на кнопке 16 вольт появилось.....
Последний раз редактировалось Berkut 21 янв 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:30
На какой?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 10:41
на этой
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 11:38
"На этой" напряжение появиться позже,когда мульт даст разрешение.Смотрите напряжение на U33 и что происходит на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:06
nik751
замеры
3 нога WP# и 8 VCC +3 вольта
5 нога DIO 0.36 вольта(120 нога мульта)
когда был осцил с неделю назад.кратковременные шевеления были.
Сейчас 16 вольт на кнопке поэтому опять же остается сначала устранить эту неисправность,тут включение через диоды идут не пойму завязку,на катоде d26 16 вольт и на аноде 16 вольт режим NOVO_BTN#
а вот на катоде этого же спаренного диода 2 вывод (или стабилитрон это) +3VALW (3 вольта)и питание мульта столько же.Объясните мне схему почему 16 вольт появилось на кнопке включния
вот фото флешки и диода
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:30
Нормальное напряжение на кнопке.Получается оно :VIN-PD103-PR109,PR110-внутренний диод PQ101-PR101-PR111-D23.
Три вольта будет на кнопке после того,когда мульт будет готов к работе. Поэтому,проверяйте питание мульта,исправность флехи,исправность мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки.
fan73
2981
29 июн 2019, 00:24
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1354 (820-00244-a) не включается, не поднимаются силовые +5
в форуме Apple
eugkov
15 июл 2022, 13:14
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-675AP rev1.0) При нажатии на кнопку включается и отключается через 3 сек
Akir1
12
4517
14 янв 2018, 18:18
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) После залития ноутбука нет дежурных напряжений
lichiy
27
7153
25 дек 2016, 04:37
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (piwg2 la-675ap) Проблема с SSD диском
dem111111
16
7561
24 фев 2017, 11:36
djchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 111
