Текущее время: 21 сен 2024, 02:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:48
Народ подскажите досталась карта после других ремонтов. Не крутят кулера нет напряжений никаких (GPU, DDR5, PCI-e, Контролер памяти=0). Первым делом осмотр и заметил, что сильно греется преобразователь напряжения из 5В в 3.3В который питает микросхему ITE8915FN-56. Pdf на ITE5915 так не нашёл! Сдул ее короткое ушло. Поднялись все напряжения GPU-0.9v, DDR5 1,65v, PCI-E 0,9v, Контролер памяти GPU 0.9v. Но не крутятся кулера, мать не определяет видео карту. На кварце GPU нет генерации. Также аномально низкое сопротивление на линии PCI-e на дросселе 2 Ома!!! Процессор мертв!!! Меняю на новый процессор, который заказал в Китае и плюс ITE микросхему. Процессор пришел действительно новый на без свинце и идеально чистый. Перекатал на свинец и впаял. На линии PCI-e положение 16 Ом, но нет запуска. Все напряжения присутствуют. Генерация на кварце есть 26 Mhz. Но вижу, что на флешке W25X20CL на входе 1 присутствует 3.3v и не меняется на логический ноль при запуске видео карты!! И соответственно нет сигнала на 6 ножке (CLK)! Получается, что процессор не делает никаких попыток даже чтения флешки.
Вопрос
1.могут ли присутствовать какая-то хитрая схема мониторинга работы кулера видеокарты чтобы не давать команду на загрузки Биоса из флешки?
2. Что за ITE8915FN-56 может у кого-то есть PDF на нее и за что она отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:36
ITE8915 emedded контроллер видяйки. Занимается запуском чипсета и управлением охлаждением. Даташитов в сети не нашел :(( Скорее всего прошивается так же как его старшие братья из мира ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:11
Получается плату не поднять без рабочего дампа ITE чтобы новый прошить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:47
dsash писал(а):
ITE8915FN-56
Этот контроллер выполняет функцию мониторинга карты, управлением охлаждения. Иначе у вас питание не запустилось бы, но на запуск всей карты естественно влияет.
Да и на новые ноуты биос мульта уже давно идет вместе с остальным одним дампом на одной SPI микрухе.
Брал как то и здесь https://ru.aliexpress.com/store/product ... 21889.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:45
Странно другое что без впаянной ITE! поведение не меняется. Все напряжения есть, а биос процессор читать из флешки не хочет. Может есть у кого-то схема любой карты фирмы ASUS AMD 470-580?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:33
Схем в доступе на них нет и неизвестно будут ли когда то, делается все в основном по даташитам и то по тем что есть в доступе.
А поведение карты не меняется и она полностью не запускается потому что и с исправной ITE должно придти подтверждение что все норм за что она отвечает или сигнал готовности к работе а без нее то как.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:06
Плохо что не понятно нужно прошивать ITE или она без встроенной флеши. Можно было бы ищет одну ITE подкинуть. Может мне битая попалась! А то заказывать нужно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:23
А в системе наличие хоть какого-то pci-e устройства опредяется? На чуть более старых картах обычно определяется даже при отсутствии SPI-микросхемы и видеопамяти.
Вообще есть ли основания полагать что команда на первичное чтение SPI-микросхемы отдаётся сразу после инициализации всех питаний на видеокарте, а не когда материнская плата при инициализации запрашивает PCI Option ROM, который в той флешке хранится?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:51
Проверил и этот вариант! В системе нет ни одного неизвестного PCI-E устройства!! Стартует на встроеном GPU.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 16:34
Итак, в продолжении темы.
У меня стояла вот такая микросхема с точкой черной еле заметной думал, что тепловой прогар (греется что дурная). На фото видно.
Тут принеси на ремонт Asus gtx1080 2шт. и на этих платах тоже ITE8915FN-56 стоят. Одна с прогаром, а другая целая. И у них тоже есть точки черные!
Из моей практики как я знаю маркируются заводом те микросхемы, у которых есть внутренний флешь который прошивают на заводе. Получатся так что контролер ITE8915 нужно прошивать чтобы он работал!!! Как в ноутбуках.
Поправьте если я не прав.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 18:05
16ом где? на выводах линии pci-e или на дросселях питания фаз ГПУ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:14
Я же вроде понятно написал на дросселе который питает линию PCI-E в самом кристалле GPU!!
На 6-ти фазной линии питания GPU 0.4Om - это норма.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 17:30
Вопрос
Получал в ремонт 2 Asus 580Strix, сгорели ITE8915FN. Выпаял и отдал так. Все работало. Вентиляторы регулировались, напряжение на чипе можно было менять программно.
Сейчас получил плату, как и у топикстартера. ITE8915 сгорел. Выпаял, финт не удался. Заказал с Китая. Приехала. Установил - финт не удался.
Точно также нет обращения к флешке. Как-нибудь решилась проблема с картой?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 19:36
Нет, так и не удалось запустить карту! Чип GPU снял и поставил на другую, там он успешно заработал и отдал клиенту
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 14:26
сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора
ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 10:01
Понятно возьму на вооружение.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 19:53
Схема включения ITE8915FN-56-CX
Для нуждающихся....
Кусок схемы взят от видеокарты ASUS RX Vega 64(56) ROG-STRIX включение аналогичное и в других картах.
Данный контроллер управляет подсветкой, внешними кулерами, либо внешней СВО, мониторит температуру в том числе и СВО.
Если, контроллер выходит из строя и вешает шину данных, либо просаживает напряжение питания, видеокарта может висеть....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 00:07
Приветствую!есть asus rx570 expedition с подобной проблемой:напряжения подымаются а чтение Биос нет кулера при этом крутятся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 15:19
А на какой стороне у asus expedition i mining edition находятся эти u100 и su201?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 16:24
с лицевой. обозначена стрелочкой. ближайшая к pci-разъему микросхема.
Цитата:
su201?
"да откуда в Италии мята... сапог сапогом." (с)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 12:49
Для нуждающихся....
Попались 2 видеокарты ROG-STRIX RX570 O4G GAMING c аналогичной проблемой (не запускаются), у одной сопротивление на GPU 0.4 Ома, у другой 0.8 Ома и микросхемы ITE8915FN-56-CX с черным пятном по середине, предлагаете вообще их снять?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:09
I removed some ITE chips with a burn spots but also you need to remove nuvoton SO8 chips from the board. Sometimes fans or/and lights will not be controlled but there were cards for mining so no problem.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 18:24
А после удаление этих двух чипов у вас работает видеокарта?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 19:07
Yes, no problem. I had even burnout of solder pads. I have such one card somewhere not assembled yet because I wait for memories, there is one bad and artifacting.
Fans are replaced with the cheap PC 90mm fans and not controlled at all, just connected to the riser. This card came back after some months of mining for bad memory.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:33
Достал с пыльной полки видеокарту. Снял чипы. Подтверждаю после удаления двух чипов видеокарта заработала. но нет управления вентиляторами! Буду дальше разбираться
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 23:32
Асус rx570 expedition
Аналогичная картина, питания все есть, чип греется, сопротивления все в норме, но не видится, кулера не крутятся - труп.
Чип живой 100% - снят с рабочей карты.
Биос зашит родной.
ITE о которой тут пишут у меня на карте нет вообще такой, и novoton тоже нет такого.
Что выпаять, чтобы к Биос пошло обращение?)
По началу не было питаний (EN на 1.8) - была пробита логика 6 ножка, около разъема pci. Сдул ее просто нафиг, питания поднялись. На биосе генерации нет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 22:57
Всем привет. В продолжение темы, удаления лишних микросхем. Asus rx570 STRIX, работала норм, потом погасла, кулера не крутятся, питание ГПУ не поднимется, все остальные норм. Поменял u100, ибо была глючная(просаживала сопротивление по 3.3в до 14.5ом, но при подаче напряжения все было норм и сопротивление уходило в кОмы), ситуация не изменилась, нет фаз ГПУ. Сдул две микросхемы описанные выше, карта запустилась, кулера работают, регулируются, подсветка горит. Биос не родной от rx570 8gb xfx
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 15:56
Вставлю свои 5 копеек. Была проблема с ITE (был пробит), сдул его и Новотон на другой стороне. Все напяжения поднимались. В итоге поменял с донора U100 и карта в определилась, вентеляторы заработали.
Выложу замеры (делал для себя под конец рабочего дня, чтобы на утро не мерить снова)
P.S. Борда кстати на форуме есть, она сильно помогла (хвала админам).
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 10:33
Что можете сказать по данной фотографии. Обслужил видеокарту Asus Rog Strix 1080, но на контроллере вот такое пятно. Это маркировка или начала прогара микросхемы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 17:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX570 4GB Strix Gaming - то глючит то нет
doomsayer
29 мар 2021, 17:13
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4GB опознать номиналы резисторов
HeXakep
08 мар 2021, 13:14
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Asus Strix RX570 4GB
sniptex
1239
25 май 2021, 09:41
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
3409
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
