Текущее время: 22 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:31
Доброго времини всем, прошу помощи.
Имеется сей ноутбук, после залития, пришол с диагнозом не включается не было даже реакции на кнопку включения, при подключении ЗУ мигал индикатор заряда зеленым - оранжевым. При вскрытии негде гнили и жидкости не увидел, как оказалось хозяин сам разобрал ноут тщательно все отмыл, на данном этапе плата идеал. Прошил биос взятый с форума, плата стала реагировать на копку включения, стали подыматься все напруги, но инициализации нет, распаял пост карту, а на ней тишина, при включении мигает 1 раз ресет, CKL горит постоянно, на экране 88, и движений никаких. Смущает то что на кварце юга нету генерации, даже напруги на ногах, сам мост греется.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730 JS01UA (Bremen-L3 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:20
Был такой ноут, у этих бременов очень тонкий текстолит, плата проходила инит под небольшим прижимом с обратной стороны сокета, либо слегка на "скручивание", когда установлена в корпус.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 22:38
Пробовал прижимать крутить, изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:55
Поиграйтесь с другими версиями биоса, если все напряжения в норме. Осмотрите мульт на предмет подгнивших ног
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:01
Весь муль осмотрел под микроскопом, да и всю плату гнили нет негде, может у когото есть еще дампы попробовать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 20:13
пробуйте, только ноут может определяться как R530 в биосе :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 16:47
Пробовал этот, изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:47
Какое потребление у платы во включенном состоянии? греется ли процессор?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:25
Извиняюсь за отсутствие, потребление 0,8А и на месте, процессор греется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 19:28
Какое напряжение вы хотели на кварце увидеть, там миннивольты должны быть.
С делителем x10 генерацию проверяли? Либо с югом проблемы, либо просто не доходит до его инициализации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730-JS01UA (BREMEN-L3 REV:1) Плата реагирует на кнопку, когда полежит пару часиков без батарейки RTC.
в форуме Samsung
Aqvagen
12 янв 2017, 00:54
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-E452-JS01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) Слетел биос
в форуме Samsung
keylogerxxx
26 ноя 2014, 12:58
keylogerxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730-JB02RU (Bremen-c rev1.1) видеокарта не стартует
в форуме Samsung
Wugluskr
2984
29 мар 2016, 07:30
Wugluskr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-L3 Rev1.1) проблема с видео
в форуме Samsung
lexleon
13
3790
03 мар 2017, 11:43
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2
в форуме Samsung
vaterlou
08 ноя 2018, 18:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: respect-service и гости: 23
