Текущее время: 28 сен 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:32
Всем привет. Прошу помощи новичку.
Пациент: ноутбук HP Pavilion g6-2204sr плата DAOR53MB6EO Rev:E - не включается.
Симптомы: при нажатии кнопки питания на матрице промаргивает, очень быстро, еле заметная светлая горизонтальная полоса на черном экране; кулер крутится; горит только светодиод разъема питания.
Вскрытие: все напряжения на всех дросселях присутствуют; греются PU10(RT8228AZ) и его PL23, PQ29, PQ32 (+1,2V); при отключеном питании обнаружено КЗ на PL23.
Действие: снят процессор AMD A6-4400M - КЗ нет ни что не греется; установлен новый проц - симптомы те же плюс- кипит PU9 (ILS6277); на PL20 и PL21 - КЗ и греются их каскады транз-ов линии +VCC_CORE.
Вопросы: 1.Может быть новый процессор бракованный? 2.Может на старом процессоре уже "выгорела" линия +VCC_CORE и не греется то что греется при установке нового процессора и дело не только в процессоре? 3.Или дело вовсе не в процессоре? Или лыжи не едут, или я ....
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2204SR (DAOR53MB6EO Rev:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:19
Как ответить на Ваш вопрос, если кроме как инфы о замене, нет ничего?
Что значит КЗ? В Омах это сколько?
Напряжения какие у Вас?
И больше похоже на кривую установку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:45
Всё что есть - описал. Если ещё что то нужно для большего понимания - спрашивайте посмотрю.
КЗ - значит короткое замыкание. Звонится "накоротко" между плюсом и минусом на плате.
Столько сколько у щупов с их проводами.
Вообще не напрягаюсь))) Шутка. Все напряжения на всех дроселях (PL16, PL17 и тд.) присутствуют.
МОСК мне нужно переустановить))) Есть драйверочек для мозжечка)) Всё установлено аккуратно: и новый проц и, вновь, старый, а без них - вообще всё прекрасно, только экран чёрный.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:12
Вы удивитесь, но у любого проводника есть некое значение, если он, конечно, не находится в зоне сверхпроводимости.
Просто очень часто люди принимают малое сопротивление в единицы Ом по VCore за КЗ.
Ну присутствуют и присутствуют! Я смотрю, Вы очень стараетесь, чтобы Вам помогли!
Если Вы действительно что-то хотите услышать, огласите, что с напряжениями вокруг процессора. Там же далеко не два!
Ну и глядите, что у Вас ШИМки кипят?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:38
Снимите проц. и по +VCC_CORE дайте напругу с ЛБП.
---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ----------
сопротивление на "шим" опишите
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:37
Всем привет. Не было возможности отписаться. Произведена замена процессора, отключен по питанию неисправный видеочип, перепайка в UMA, заменен ШИМ U9. Правильный ответ №2. Всё сделали мастера в сервисе. Мне до это уровня ещё далеко. Всем кто откликнулся большое СПАСИБО. Особую благодарность выражаю тем - кто прошёл мимо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2204sr (DAOR53MB6E1 rev:e) нету изо
mogins
12
2103
14 июл 2020, 16:39
mogins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2204sr (R53) Замена видео
Alex_AV82
10 июл 2015, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g7-2204sr
в форуме Куплю | Buy
novice_2
15 фев 2016, 19:46
novice_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2204sr (Quanta R53) Сильно греется процессор A6-4400m
marshall77
13
3813
31 июл 2020, 08:25
demon264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp, iskender, Yandex [BOT] и гости: 63
