Текущее время: 26 июн 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:23
По описанию ноут был занесён с холода в тёплое помещение и перестал включатся, после вскрытия обнаружилось что был залит чем то сладким.
с блока питания на плату заходит 19в.
на схему PU401 RT8206B на 6 ногу не заходить 19в. соотвественно нет дежурки.
Последний раз редактировалось Saharis 21 янв 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:36
При таком описании, наверное в сервис надо отнести?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:17
К Максиму. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:50
сервис далеко находиться..(((
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:50
Тогда само напрашивается: открыть схему и посмотреть, почему нет питания на шиме дежурки, а не спрашивать об этом у других.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:02
на 6 ноге разрывной резистор омный должен стоять,и скорее всего он и прогорел ,возможно из-за самой RT8206B
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 23:29
схему не могу найти плата LA-5082P rev 1.0
резистор живой сопротивление 5ом но на землю звонит (без шима тоже звонит), подскажите что еще есть перед дним
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:48
Saharis писал(а):
схему не могу найти
А пытались? Даже простейший запрос гуглю: la-5082p schematic на первой же странице поисковика дает полную и халявную схему.
P.S. с сайта http://www.s-manuals.com не брать, она ущербная.
И проще сказать, чего нет до упомянутого резистора - это цепь питания B+, 20 вольт, расходящиеся по всей плате.
Потому и сказал - в сервис. Вариант, что угробите окончательно, довольно большой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 10:13
схема халявная rev. 0.4
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:50
И что с того, вы видите отличия для поиска короткого по +20в?
Так и напрашивается: вам шашечки или ехать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 18:32
Saharis писал(а):
Кажется мне, - будет еще 11 вопросов. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P) Не включается, нет дежурки.
ds.80
18
6660
30 мар 2015, 23:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
alex9178
13
3580
21 мар 2018, 14:47
alex9178 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 35L-1 (KIWA7 LA-5082P rev 2.0) Не определяется износ аккумулятора.
Adamantix
27 мар 2015, 00:52
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G550 (KIWA7 LA-5082P) нет изо матрицу
Мухаммадкозим
22 июл 2015, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
